Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
[ 11 posty(ów) ] |
puntox2 |
#215382 Wysłany:
04 Lut 2009, 09:22; Temat postu: zgasł podczas jazdy x2 |
przy wyjezdzie z parkingu wylaczylo sie wpomaganie - czerwona ikonka sie zapalila, reszta dziala ok. Wylaczylem silnik i zapalilem i wszystko ok, podczas drogi po ok 10km silnik zgasl na dojezdzie do ronda.. odpalilem.. wszsytko ok... za jakies nascie km znowu zgasl.. odpalilem i dojechalem do domu i niby ok, silnik chodzi rowno tylko przy ruszaniu po stronie pasazera cos mocno trzesie przy silniku... Co to moze by? Alternator padl, pekl?
_________________ punto 2 1.2 8v 2000r
xONx |
#215491 Wysłany:
04 Lut 2009, 16:30; Temat postu: |
| Paparazzi |
jeśli chodzi o wspomaganie, to ja potrafie mieć podobnie jak zbyt mocno skręce kierownicą
Adas |
#215541 Wysłany:
04 Lut 2009, 18:20; Temat postu: |
jaguar15 |
#215991 Wysłany:
05 Lut 2009, 19:13; Temat postu: Witam! |
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 07 Lis 2008, Posty: 178
Wydaje mi sie ze problem lezy gdzie indziej!
J mam podobne problemy!
Jak by alternator padł to nie miał byś tylko wspomagania!
A u mnie dzieje sie tak!
Jak czasami odpalam to siwieci sie kontrolka czerwona wspomagania , wyłacze silnik i zapale i problemu nie ma!
czasami miałem tak ze zapaliłem samochód chodził przez chwile no i nagle zgasł, zapaliłem ponownie i wsio ok!
wydaje mi sie ze to cos tam w centalce,zreszta nie mam pojecia!
Pozrawiam!
_________________ ex-Punto II 1,2 8v 60KM-skończyło się ex-Punto II 1,9 JTD 85KM Nobody Punto II 1,9 JTD Sporting remap 120KM BMW E38 728iA BMW E30 M52B28TU M-technic 2 Wartburg 353 Dużo gazu i sprzęgło odrazu!
puntox2 |
#216090 Wysłany:
05 Lut 2009, 22:10; Temat postu: |
Wg diagnozy, auto podlaczone do kompa itp - wyszlo na to, ze gasl poniewaz mialem zasniedziale styki na cewkach i to dosc mocno. A wpomaganie ja obstawiam akumulator bo ten to juz prawie na wymarciu. Zobaczymy jak wymienie aku czy nadal mi sie bedzie czasami wylaczac wpomaganie A przy okazji jaki najlepiej kupic do punto 2 1.2 8v z wsp. city, bez klimy?
jaguar15 |
#216105 Wysłany:
05 Lut 2009, 22:46; Temat postu: |
no ty masz styki na cewkach a ja mam jtd
puntox2 |
#216169 Wysłany:
06 Lut 2009, 09:34; Temat postu: |
a miales podlaczone autko pod komputer? wykazal jakies bledy?
jaguar15 |
#216171 Wysłany:
06 Lut 2009, 09:40; Temat postu: |
no niby miałem ale nie w aso, I NIBY NIC TAM NIE POKAZAŁO, i nie wiem sam o co chodzi!
krzysiek82 |
#221000 Wysłany:
20 Lut 2009, 20:49; Temat postu: |
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Miejscowość: łódź i okolice Rejestracja: 20 Sty 2009, Posty: 282
Mam taki sam problem z gaśnięciem, w aso nie wiedzą co jest bo na komputerze nic nie wykazuje  masakra
_________________ Instalacje gazowe LPG - profesjonalnie, strojenie AFR GSM: 600-827-446
anker |
#221080 Wysłany:
21 Lut 2009, 00:21; Temat postu: |
Miejscowość: walbrzych Rejestracja: 18 Lut 2009, Posty: 26
pompa paliwa moze byc slaba,posluchaj czy pracuje jak ci zgasnie jeszcze raz a jezeli pracuje to czy nie jest glosna
Des |
#222545 Wysłany:
25 Lut 2009, 01:17; Temat postu: |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 24 Maj 2007, Posty: 358
Zaobserwujcie, czy czasem jak gasnie to nie gasną też wszystkiewskaźniki itp.
Ja jak kupiłem to miałem tak samo, żę gasł mi podczas jazdy, ale rozwiązałem ten problem samemu, po kilku wizytach w aso.
Po prostu trzeba było rozebrać stacyjke i przeczyścić styki w kostce, bo rozłączało ją i auto zachowywało się jakbym celowo zgasił silnik.
[ 11 posty(ów) ] |
