Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:39
 Post #220112 Wysłany: 17 Lut 2009, 20:35;
 Temat postu: temp. silnika
czy u Was też spada temp silnika podczas jazdy na luzie np. z gorki ze standarowej temp (na srodku pogrubionej kreski) tak o pól kreski? po dodaniu gazu temp silnika zaraz wraca do srodka, czyli standardowej temp i tak sie caly czas utrzymuje.
punto 2 1.2 8v 2000r
 Post #220135 Wysłany: 17 Lut 2009, 21:55;
u mnie temp. utrzymuje się cały czas... obojetne czy górka czy nie...
 Post #220270 Wysłany: 18 Lut 2009, 15:20;
Miejscowość: Krotoszyn
u mnie tez trzyma stałą
Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
 Post #220279 Wysłany: 18 Lut 2009, 16:17;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
powinna trzymac sie stalej wartosci....a moze jak masz na looozie to altek za malo produ daje i wskazooowak opada ? nie wiem czy tak moze byc ..niech sie inni wypowiedza....
 Post #220287 Wysłany: 18 Lut 2009, 16:49;
powinna byc tak samo. choc nie wiem dlaczego ;P
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #220506 Wysłany: 19 Lut 2009, 12:55;
Jakiś czas temu wymieniłem aku na CENTRA PLUS 50Ah/450A, altek sprawdzany był u elektryka i wszystko jest ok. Ta wskazówka nie zawsze lekko opada... to wygląda tak jakby silnik się lekko schłodził... i za chwile wraca temp na środek. Jak jest cieplej to tego nie widziałem.. teraz w te mrozy zwróciłem na to uwagę.
