Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:43
[ 6 posty(ów) ] |
GyniO |
#814266 Wysłany:
03 Lis 2016, 09:37; Temat postu: Tłumik środkowy - dziura przy złączce od strony katalizatora |
Wersja: Go!
Hej, czy ktoś się orientuje czy ta rura od strony katalizatora ( chyba to jest to ) kończy się złączką czy jest wpychana do złączki? Bo wygląda mi na to, że z katalizatora jest jedna złączka, a drugiej strony jest łączka z tłumika i są one połączone, czy się mylę?    Na necie znalazłem, że ta koncówka tłumika środkowego wygląda tak ( czyli prawdopodobnie musi mieć drugą złączkę by były połączone ):  Jest na to jakiś patent? Można kupić taką część?
steyr |
#814268 Wysłany:
03 Lis 2016, 09:49; Temat postu: Re: Tłumik środkowy - dziura przy złączce od strony kataliza |
Połączenie jest kołnierzowe skręcane śrubami, a pomiędzy kołnierzami jest uszczelka.
GyniO |
#814269 Wysłany:
03 Lis 2016, 11:02; Temat postu: Re: Tłumik środkowy - dziura przy złączce od strony kataliza |
Wersja: Go!
Czyli co ? Da się tą część kupić i zrobić to samemu bez spawania czy jak tak powiem to mechanik będzie wiedział przez telefon o co chodzi?
steyr |
#814273 Wysłany:
03 Lis 2016, 11:51; Temat postu: Re: Tłumik środkowy - dziura przy złączce od strony kataliza |
Tą część którą masz pękniętą, jest zintegrowana z katalizatorem. Więc pozostaje Ci spawanie, na pewno tańsza sprawa niż wymiana kata.
GyniO |
#814279 Wysłany:
03 Lis 2016, 14:26; Temat postu: Re: Tłumik środkowy - dziura przy złączce od strony kataliza |
Wersja: Go!
Zrobione w 30min w Rybniku u Góreckiego - rurka z katalizatora wymieniona.
Cała impreza 142zł ( 40 robocizna )
covax2 |
#814329 Wysłany:
04 Lis 2016, 00:42; Temat postu: Re: Tłumik środkowy - dziura przy złączce od strony kataliza |
Imię: Bart
[ 6 posty(ów) ] |
