Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:45
 Post #222659 Wysłany: 25 Lut 2009, 14:02;
 Temat postu: Drgania silnika przechodzą na kierownicę
Miejscowość: Jaworzyna Śl (50km Wrocław)
Witam !!!
Mam mały problem kiedy odpalę kropka i chodzi sobie na wolnych obrotach to drgania silnika są odczuwalne i widoczne na kierownicy lecz kiedy dodam lekko gazu drgania ustępują .
Podczas jazd nic takiego się nie dzieje tylko wtedy gdy autko stoi i silnik pracuje na niskich obrotach.
Czy to może być wina poduszek silnika ???
Proszę o pomoc
:cry:
http://fiatpunto.com.pl/topic12805.html
 Post #222664 Wysłany: 25 Lut 2009, 14:10;
Miejscowość: Siennica
sprawdz kolego poduszki silnika, to najprawdopodobniej przyczyna drgan,miałem tak u siebie...
Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
 Post #222670 Wysłany: 25 Lut 2009, 14:20;
wiesz może jaki jest koszt takich poduszek i ile ich tam jest ?? bo jeszcze tam nie zaglądałem :E Jak można rozpoznać że akurat ta poduszka jest walnięta ???
 Post #222726 Wysłany: 25 Lut 2009, 17:08;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
A cały samochód się telepie czy nie? A silnik jak chodzi na wolnych obrotach, to ile ma 800, czy 900?
 Post #222763 Wysłany: 25 Lut 2009, 18:21;
900 i drgania czuć na desce i na kierownicy
 Post #222793 Wysłany: 25 Lut 2009, 19:40;
pawel18 napisał(a):
ile ich tam jest
3 (jeśli chodzi o zespół silnik-skrzynia)
widełki będą spore w zależności od producenta i tego jaki masz silnik!
jak ją pomacasz/oblukasz, to nie sposób byś nie dostrzegł uszkodzenia!
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #222819 Wysłany: 25 Lut 2009, 20:30;
wielkie dzięki jutro sprawdzę co i jak :wink:
 Post #222936 Wysłany: 25 Lut 2009, 23:34;
koszt, do hgt dużo za duży... :evil: za zamienniki zapłaciłem cos ponad 450zł
topic15298.html
 Post #222957 Wysłany: 26 Lut 2009, 00:27;
razem z wymianą :> ??? :cry:
 Post #223059 Wysłany: 26 Lut 2009, 14:42;
koszt, do hgt dużo za duży... za zamienniki zapłaciłem cos ponad 450zł
i tak jakoś łaskawie Ci to wyszło!
 Post #223066 Wysłany: 26 Lut 2009, 15:18;
bez wymiany,sam wymieniałem E.T.bo to tak troche po taniości i szacher macher załatwiane było.... :E
topic15298.html
 Post #223068 Wysłany: 26 Lut 2009, 15:23;
z tego co pamietam to za wymiane 3 poduszek + robocizna wyszlo mi ok 600zł
1.2 silniczek
 Post #223070 Wysłany: 26 Lut 2009, 15:27;
hgt131 z tego, co pamiętam, to za jedną zapłaciłem coś koło 300pln!
 Post #223082 Wysłany: 26 Lut 2009, 16:41;
no to niezła lipa :cry: a miały być opony :cry:
 Post #223305 Wysłany: 27 Lut 2009, 01:40;
E.T.bo tak chodzą może to głupio zabrzmi ale układy w serwisie skody się przydają :E
topic15298.html
 Post #223318 Wysłany: 28 Lut 2009, 17:34;
myślę że na razie się powstrzymam z wymianą z 2 miesiące bo nie są to jakieś kosmiczne drgania czy turbulencje są na razie lekko odczuwalne a w czasie jazdy w ogóle ale dzięki wszystkim
[ Dodano: 28 Lut 2009 16:34 ]
dziś byłem u wujka mechanika ale nie zaglądaliśmy mówił tylko że na bank albo któraś guma albo wydech może być coś z wydechem że dotyka czegoś :roll:
