Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
[ 7 posty(ów) ] |
kamilldz |
#224909 Wysłany:
04 Mar 2009, 00:19; Temat postu: Skrzynia Biegów |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 05 Wrz 2008, Posty: 8
Witam Wszystkich serdecznie!!!!!!
Mam problem ze skrzynia biegów.
Mój Punciak
Punto II 1,2 8V 60 rocznik 2000 przebieg 130tysięcy.
Od Pewnego czasu miałem problem z biegami a mianowicie z jedynką która nie wchodziła (tak jakby do połowy i blokada) gdy puszczałem sprzęgło pare razy to weszła i jeszcze z dwójką bardzo opornie wchodziła... Byłem tydzień temu u mechanika i powiedział że linki i je wymienił przez dwa dni było ok ale problem powrócił.... Na wyłączonym silniku biegi wchodzą ok.... Dziś mechanik powiedział że to winna sprzęgła.... Sprzegło było wymieniane 3lata temu tylko nie wiem na jakie. A może to być winna oleju w skrzynii????? Olej w skrzyni nie był jeszcze wymieniany!!!!!!
Z Góry Bardzo Proszę o Pomoc!!!!!!!!
POZDRO
_________________ kamil
GND |
#224939 Wysłany:
04 Mar 2009, 07:44; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 10 Paź 2007, Posty: 1541
mi 1 i 2 wchodzi nieco opornie mechanik mi powiedział ze moze to byc przez olej ze jest przy gesty... powiedział ze jak bede wymieniał to bym dał do skrzyni automatycznych. wtedy lżej wchodzą biegi...
ale jeszcze nie wymieniłem tego oleju wiec nie wiem czy to autentycznie pomoże.
_________________ FIAT PUNTO II 1.2 8V topic6507.html
kamilldz |
#225566 Wysłany:
05 Mar 2009, 23:41; Temat postu: |
Jeszcze jedno nie były nigdy sprawdzane luzy na zaworach na popychaczach i wybierakach czy powinienem to sprawdzić dla bezpieczeństwa silnika?????????????????
TrAcer90 |
#225570 Wysłany:
05 Mar 2009, 23:49; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 09 Lut 2009, Posty: 261
kamilldz sprawdz na wszelki wypadek
kamilldz |
#225574 Wysłany:
05 Mar 2009, 23:53; Temat postu: |
Ok a droga zabawa u mechanika?????
TrAcer90 |
#225577 Wysłany:
06 Mar 2009, 00:04; Temat postu: |
nie wiem nie orientuje się, ale napewno drogo cię to nie wyjdzie
kamilldz |
#225579 Wysłany:
06 Mar 2009, 00:06; Temat postu: |
ok a z tymi biegami co pisałem na poczatku to nie wież co może byc przyczyną
[ 7 posty(ów) ] |
