Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
 Post #205652 Wysłany: 07 Sty 2009, 11:34;
 Temat postu: 1.2 8v nie równo chodzi
Witam, wczoraj wybrałem sie na przejażdżkę około 10km od mojego miasta, jechalem dość dynamicznie, i nagle zatrzymałem sie na światłach, samochód zaczol sie dziwnie zachowywać.. chodził, ale strasznie nie równo, jakby tylko na 3 gary. Stracil tez moc. Co to może byc?
mkII
 Post #205905 Wysłany: 07 Sty 2009, 22:53;
 Temat postu: Re: 1.2 8v nie równo chodzi
Sprawdź czy przypadkiem świeca nie wyskoczyła ze swojego miejsca. Ja tak miałem w Punto I. Jeżeli nie, to może jakieś przebicie jest na którymś z kabli wysokiego napięcia.
Punto II 3D, 1.2 8V, 2000r.
 Post #205913 Wysłany: 07 Sty 2009, 23:16;
s600sli podjedź na stację diagnostyczną może masz problem z centralka wtryskiwaczy albo cewkami.
MOJA KROPA :)
 Post #205963 Wysłany: 08 Sty 2009, 02:43;
swiece i kable sprawdzone, mozliwe ze to chyba walek rozrządu z tego co zrozumialem. Ale kolega nie jest pewny.
mkII
 Post #209165 Wysłany: 17 Sty 2009, 15:05;
Miejscowość: Bochnia
Ja bym sprawdził jeszcze czy to nie prąd bo według mnie to może być cewka albo jak tam koledzy wyżej pisali
Ja bym jeszcze wykręcił wszystkie świece i przykładając do obudowy podczas kręcenia rozrusznikiem posprawdzał czy na wszystkich jest iskra bo ja bym na cewkę obstawiał ale może prościej faktycznie na diagnostykę jechać w każdym razie jak chcesz się sam jeszcze pobawić to możesz sobie zobaczyć pozdrawiam ( Uwaga żeby Cię nie kopło bo tam nie mały prąd jest )
 Post #209169 Wysłany: 17 Sty 2009, 15:17;
Tak naprawdę, to ciężko od razu powiedzieć co to może być, niestety trzeba po kolei posprawdzać, świece, kable, i cewki. gdy to nie pomoże, to i sondę lambdę bym popatrzył, to ona daje sygnał o składzie mieszanki, jak padnie, to silnik dziwnie pracuje, zadusza się przeważnie.
Jaki przebieg autka, że stawiasz na wałek rozrządu ? Regulowałeś już zawory ?:)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #209184 Wysłany: 17 Sty 2009, 15:47;
Miejscowość: Hirschberg
Klasyczny objaw, że pada Ci centralka wtrysku. Najpierw tak jak koledzy napisali posprawdzaj świece i cewki. Pali się kontrolka wtrysku?
Moje Punto
 Post #209192 Wysłany: 17 Sty 2009, 16:03;
Jak centralka padnie, to będą działać tylko 2 cylindry, a to już takie telepanie, że w środku jest jakby ci młot udarowy zamontowali :). Nie mówiąc, że nie ma siły w ogóle jechać. Najlepiej jakbyś podjechał do ASO i podłączył pod kompa, w sumie wezmą ok 70z, ale zaoszczędzi ci nerwów i kto wie czy nie kasy wydanej na nie potrzebne bo sprawne części.
topic1438.html
 Post #209393 Wysłany: 17 Sty 2009, 22:28;
No niekoniecznie Adas, u mnie np auto gasło na wolnych obrotach i nie dawało się odpalić przez blisko 30min. Po regeneracji centrali jak ręką odjął
Moje Punto
 Post #224792 Wysłany: 03 Mar 2009, 20:32;
Paliwo: Inne
http://fiatpunto.com.pl/topic13486.html
