Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
[ 11 posty(ów) ] |
greg505 |
#199015 Wysłany:
01 Mar 2009, 14:01; Temat postu: Mocowanie silnika czy cos innego? |
Nie moge sie uporac z irytujacym dzwiekiem
wystepuje on przewaznie na zimnym silniku, na niskich obrotach, wtedy kiedy silnik pracuje nierowno.
po dodaniu gazu a zatem zwiekszeniu obrotow dzwiek ten znika,
Czyli ewidentnie zalezny od obrotow silnika.
Podobnie jest przy ruszaniu na niskich obrotach
ciezko ten dzwiek okreslic, nie jest to stukanie, predzej skrzypiaca guma.
wydaje mi sie ze to bedzie mocowanie silnika, poduszka pod akumulatorem.
Jest nowa wymieniana niedawno (jak zreszta wszystkie 3) czy mozna czyms nasmarowac ta gume od poduszki?
moze sie ktos z czyms takim spotkal?
[ Dodano: 01 Mar 2009 14:01 ] po zimie problem znow powrocil....
batton_1983 |
#229798 Wysłany:
17 Mar 2009, 22:27; Temat postu: |
Wersja: HLX
Miejscowość: Jastrzebie Zdrój Rejestracja: 31 Mar 2008, Posty: 49
mam podobny problem w 1.9 jtd niestety nie umiem okreslic dziweku zaczolem sie wlasnie zastanawiac czy nie pora na wymiane poduszek ... dziwny dziwek niby guma piszczaca niby drgania wlasnie jak kolega wyzej napisal ... mam wrazenie ze bardziej z rpawej strony tak od rozrzadu... na zimnym pohalasuje i na wrzuceniu "zawysokiego biegu" i dodaniu duzo gazu ... momentami mam wrazenie ze jakby jakies przedmuchy czy cos ... ale sprawdzony wydech jest caly ok  ...przy obciazeniu jak zaduzy bieg wyraznie slychac .. ma ktos pomysl ?
_________________ Punto II 1.9 JTD HLX 115km aku... Centra Futura 53Ah/540A Oil... Castrol Edge 5w40 tarcze Mikoda Tuningowane + klocki ferodo Zawieszenie Eibach Sprort
CITIZEN77 |
#230043 Wysłany:
18 Mar 2009, 19:48; Temat postu: |
Miejscowość: SOSNOWIEC Rejestracja: 28 Lis 2008, Posty: 37
Witam!!!!!!
Koledzy jak piszczy to po otwarciu pokrywy silnika przyczymajcie chłodnice oczywiscie przy pracującym silniku.
U mnie właśnie na wolnych obrotach popiskiwało i okazało sie ze wyrobiła sie jedna guma na której osadzona jest chłodnica(od dołu zderzaka).Ja poprostu ją odwróciłem i mam spokój
_________________ PUNTO II 2000R.
batton_1983 |
#230045 Wysłany:
18 Mar 2009, 20:07; Temat postu: |
Wersja: HLX
ok dzis obadam moze to bedzie to  powiem szczeze ze cieszyl bym sie jak by to byla taka blachostka pozdrawiam
Marcinn |
#230053 Wysłany:
18 Mar 2009, 20:43; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 02 Wrz 2007, Posty: 43
ja też miałem problem z niby piszczeniem itp. Problem znikał przy dodawaniu gazu. Jak się okazało to mniej więcej na wysokości gały zmiany biegów pod samochodem jest plastikowy uchwyt który trzyma linkę gazu i zmiany biegów. Plastikowy uchwyt się otworzył i wyskoczyła linka gazu i ocierała o te od zmiany biegów.
_________________ Punto mkII - 1.2/8V/60KM/2001/LPG/100001km
greg505 |
#230064 Wysłany:
18 Mar 2009, 21:29; Temat postu: |
sprawdze tez ta chlodnice, ale ja dalej stawiam na poduszke
tak wlasciwie ile ich jest 3 czy 4?
1.lizak pod skrzynia
2.pod akumulatorem
3.po lewej stronie na gorze (jak sie stoi przed silnikiem)
4. jest wogole?
batton_1983 |
#230147 Wysłany:
19 Mar 2009, 00:07; Temat postu: |
Wersja: HLX
no wiec chlodnica to nie ejst  problem nadal nierozwiazany  poduszki do 2 tyg powinienem wymienic i podziel sie uwagami  ja wymieniam lizaka pod szkrynia i ta o gory lape  jak pomoze odrazu napisze  pozdrawiam
greg505 |
#230576 Wysłany:
20 Mar 2009, 00:30; Temat postu: |
halo!
jak z tymi poduszkami  ile ich jest?
jutro podjade do mechanika i moze powiem cos wiecej...
batton_1983 |
#230696 Wysłany:
20 Mar 2009, 12:21; Temat postu: |
Wersja: HLX
z tego co wiem to chyba sa 3:)
1 pod skrzynia lizak
2 po lewej lapa
3 jedna gdzies tam po prawej
no ale moge sie mylic
ale patrzac na katalogi czesci to chyba wychodzi ze duzo wiecej tego jest sprawdz sobie :
www.fota.pl/fota_pl/web/pl/
po prawej stronie masz katalog on-line i wybierz swoj model i mniej wiecej wszystko bedzie wiadome
greg505 |
#230726 Wysłany:
20 Mar 2009, 14:14; Temat postu: |
jak na zlosc dzis jest zimno
wiec stukanie ustapilo, wiec sie wyglupiac nie bede i do mechanika nie jade
trzeba poczekac na cieplejsze dni
E.T. |
#230743 Wysłany:
20 Mar 2009, 15:50; Temat postu: |
batton_1983 napisał(a): z tego co wiem to chyba sa 3
dobrze wiesz!
[ 11 posty(ów) ] |
