Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
 Post #232110 Wysłany: 24 Mar 2009, 13:16;
 Temat postu: Drgania i szum na pedale po wymianie sprzęgła
Witam. To właściwie mój pierwszy post tu i od razu z problemami;)
Problem mój wystąpił po wymianie skrzyni i sprzęgła w P II 1.2 16V. Skrzynia rozleciała się z mojej winy, została wymieniona na używaną z 2008 roku. Sprzęgło również jest nowe - LUK. A problemem są drgania przy wciśniętym pedale sprzęgła - w całym zakresie obrotów, oraz szum, (jakby jęczenie) przy wciśnięcu pedału do samego końca (ok 2cm na samym końcu pracy pedału). Szum występuje przy większych obrotach - od około 3,5 - 4k w górę. Płyn hydrauliczny jest w odpowiedniej ilości, był wymieniony, układ odpowietrzony. Biegi wchodzą normalnie. Spotkał się ktoś z takim problemem, gdzie szukać przyczyny?
