Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:59
[ 8 posty(ów) ] |
puncik1988 |
#226368 Wysłany:
08 Mar 2009, 16:06; Temat postu: wysokie obroty na LPG i na benzynie!! |
panowie co moze byc przyczyną jak kropka pomalu schodzi z wysokuich obrotów na biegu jałowym zarówno na gazie jak i na benzynie?? moze czyszczenie przepustnicy cos pomoze?? poratujcie!?
greg505 |
#226461 Wysłany:
08 Mar 2009, 20:36; Temat postu: |
dokladnie tak przeczysc przepustnice, razem ze trzpieniem krokowca
puncik1988 |
#226697 Wysłany:
09 Mar 2009, 17:23; Temat postu: |
dziś czysciłem przepustnice i nic dalej tak samo na benzynie troszke lepiej schodzi z wysokich obrotów a na gazie nie!!:(??
matti84 |
#226988 Wysłany:
10 Mar 2009, 11:26; Temat postu: |
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 24 Paź 2007, Posty: 249
próbowałes odłączyc klemy zeby sie mapy zresetowały w kompie?Jak mialem clio to tez czasem mi swirowało bo sie komp zawieszal...po odpięciu na piec minut mialem na jakis miesiąc spokój
_________________ Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
Piszę poprawnie po polsku.
Marcin84 |
#227882 Wysłany:
12 Mar 2009, 21:33; Temat postu: |
Miejscowość: Bochnia Rejestracja: 31 Gru 2008, Posty: 31
na moje oko to silniczek krokowy pada ale nie jestem do tego przekonany w 100 procentach bo może to być też np sonda albo inna dolegliwość ale najbardziej bym na ten silniczek krokowy stawiał
puncik1988 |
#227936 Wysłany:
12 Mar 2009, 22:47; Temat postu: |
teraz na benzynie chodzi ok tylko na gazie wariuje z obrotami ma bardzo wysoki np musze go zdusic biegiem to wtedy ma niskie obroty?? tak ze to cos od gazu moze regulacja?? u gazownika?
level |
#227945 Wysłany:
12 Mar 2009, 23:19; Temat postu: |
No najlepiej jak podjedziesz do gazownika na regulacje i wymiane filterka, jelsi nie byl dawno wymieniany. W moim miescie kosztuje to 60zl.
puncik1988 |
#228289 Wysłany:
18 Mar 2009, 13:24; Temat postu: |
a i dodam ze byłem i podpinalem pod kompa auto i nie wykazało ze sada albo krokowy jest zepsuty ale dedna sprawa to ze czujnik przyspieszenia walniety jest ale czy to by od tego bylo?
[ Dodano: 18 Mar 2009 12:24 ] wiec nie macie pojecia co to moze byc?
[ 8 posty(ów) ] |
