Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
 Post #226368 Wysłany: 08 Mar 2009, 16:06;
 Temat postu: wysokie obroty na LPG i na benzynie!!
panowie co moze byc przyczyną jak kropka pomalu schodzi z wysokuich obrotów na biegu jałowym zarówno na gazie jak i na benzynie?? moze czyszczenie przepustnicy cos pomoze?? poratujcie!?
 Post #226461 Wysłany: 08 Mar 2009, 20:36;
dokladnie tak przeczysc przepustnice, razem ze trzpieniem krokowca
 Post #226697 Wysłany: 09 Mar 2009, 17:23;
dziś czysciłem przepustnice i nic dalej tak samo na benzynie troszke lepiej schodzi z wysokich obrotów a na gazie nie!!:(??
 Post #226988 Wysłany: 10 Mar 2009, 11:26;
Miejscowość: Krotoszyn
próbowałes odłączyc klemy zeby sie mapy zresetowały w kompie?Jak mialem clio to tez czasem mi swirowało bo sie komp zawieszal...po odpięciu na piec minut mialem na jakis miesiąc spokój
Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
 Post #227882 Wysłany: 12 Mar 2009, 21:33;
Miejscowość: Bochnia
na moje oko to silniczek krokowy pada ale nie jestem do tego przekonany w 100 procentach bo może to być też np sonda albo inna dolegliwość ale najbardziej bym na ten silniczek krokowy stawiał
 Post #227936 Wysłany: 12 Mar 2009, 22:47;
teraz na benzynie chodzi ok tylko na gazie wariuje z obrotami ma bardzo wysoki np musze go zdusic biegiem to wtedy ma niskie obroty?? tak ze to cos od gazu moze regulacja?? u gazownika?
 Post #227945 Wysłany: 12 Mar 2009, 23:19;
No najlepiej jak podjedziesz do gazownika na regulacje i wymiane filterka, jelsi nie byl dawno wymieniany. W moim miescie kosztuje to 60zl.
 Post #228289 Wysłany: 18 Mar 2009, 13:24;
a i dodam ze byłem i podpinalem pod kompa auto i nie wykazało ze sada albo krokowy jest zepsuty ale dedna sprawa to ze czujnik przyspieszenia walniety jest ale czy to by od tego bylo?
[ Dodano: 18 Mar 2009 12:24 ]
wiec nie macie pojecia co to moze byc?
