Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:36
 Post #229627 Wysłany: 17 Mar 2009, 16:51;
 Temat postu: Skrzynia biegow pomocy
Miejscowość: Nakło / Bydgoszcz
Dzis wracajac z pracy nagle galka zmiany biegow przestala wracac na swoje polozenie na srodek...jak by jej bylo Ciezko...:/ biegi wchodza normalnie nie ciezej...najgorzej jest ze zmiana z 2 na 3 bo zawsze wystarczyl ruch w gore a teraz trzeba nakierowac na 3...tak samo z redukcja z 5 na 4:/ co to moze byc Koledzy??
"Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni.."
 Post #229662 Wysłany: 17 Mar 2009, 18:41;
kubesko miałem podobnie i winny był zapieczony mechanizm na skrzyni, ale usterka nie pojawiłą się nagle!
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #229743 Wysłany: 17 Mar 2009, 20:44;
Miejscowość: Siennica
zgadzam się z E.T. przedwczoraj z tym walczyłem.winny jest wodzik na skrzyni zapieka się poprostu
Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
 Post #229814 Wysłany: 17 Mar 2009, 22:51;
Miejscowość: Jemielnica
A może sprężyna przy samym drążku? Ja bym najpierw to sprawdził poprzez proste zdjęcie mieszka z gałki zmiany biegów. Skoro to nagle się stało :) Ale to taka moja sugestia :)
Fiat Punto II FL 1,3 Multijet Cult :]
moje Punto: http://fiatpunto.com.pl/post232636.html#232636 :]
Mobil: President Valery + Hustler IC 100 :]
 Post #230038 Wysłany: 18 Mar 2009, 19:42;
tamat zamkniety.:) duzo syfu bylo tuz przy galce i nie wiem skad sie tam dostal:/ Problem usuniety Dzieki za pomoc :)
 Post #230055 Wysłany: 18 Mar 2009, 20:56;
Czasem warto zacząć od błahostki :E
