Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:24
 Post #116306 Wysłany: 18 Kwi 2008, 11:53;
 Temat postu: Brak mocy punto II 1.9D błąd pompy OSM.
Miejscowość: Poland
Witam, mam pewien problem z fiatem punto 1.9D. Dodam na wstępie że wymieniony olej, filtry. Sprawdzony katalizator wydech. Oraz ustawiony został rozrząd. Spalanie jest raczej w normie przy cyklu mieszanym to 5.2. Autko nie jedzie powyżej 145km/h. Samochód podłączali pod Examiner Smart:
Test Centralki: Wtrysk Diesel Lucas Epic DCU3F
Numer HW: R04010032
Wersja HW:0D
Numer SW:R2K01
Wersja SW:0A00
Obroty: silnika 0 obr./min
Ilość kalkulowana gazolu 35 mm3/cykl
Rzeczywista poz. wirnika 11 mm
Temperatura wody 63 St
Rzeczywiste wyprzedzenie pompy -1 st/kąt
Napięcie akumulatora 12.2V
Otwarcie zaworu EGR 0%
Rozruch silnika zezwolony
Błędy wskazane przez Centralke
OSM ( Dostęp pamięci czujników ) obecny
Diagnozy Aktywne
Uaktywnienie komponentu Wynik testu
Wymazanie błędów Wykonana
Błąd jest na zimnym silniku w/g serwisu fiata. Na ciepłym nie ma. Dodatkowo jest też bląd przepływomierza - ale elektrycy z fiata odrzucili to jako przyczynę braku mocy. Podmienili przepływomierz z doblo. 1.9DS. Na razie będą się konsultować z Fiatem. Samochód robiony jest już tydzień a nie ma końca. Jeśli ktoś miał coś podobnego lub spotkał się z problemem proszę o pomoc. Autko nie śmigane dopiero 154 tyś km.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #123088 Wysłany: 08 Maj 2008, 08:46;
Miejscowość: Będzin
Witam, posiadam kropka o tym samym silniku. W moim kropku po podpieciu do komputera wyszlo, ze jest uszkodzony czujnik temperatury powietrza wlotowego. Mam do ciebie pytanie jak czesto trzeba regulowac rozrząd?
Punto II 1.9D
 Post #123135 Wysłany: 08 Maj 2008, 11:51;
Miejscowość: Prudnik
ale co ty chcesz żeby więcej jechał niż te 145 KMH czy co??
u mnie też te błędy wyskoczyły miało być ze pompa wtryskowa (jakieś tam krzywki nie pamiętam dokładnie) mi siadła a tak nie było i zrobiłem już 40 tyś nie ma sie czym martwić
http://fiatpunto.com.pl/topic3518.html
 Post #124766 Wysłany: 03 Kwi 2009, 11:55;
Miejscowość: Poland
w swoim wymieniłem przepływomierz i samochód o wiele szybciej się zbiera no i można zrobić pisk przy ruszaniu :) zrobiłem ok 3000km od tego momentu, podlanczalem 2 razy pod komputer ale nie wyskakuje żaden błąd pompy. może to było przez przepływomierz ? a i z górki prawie 160 jedzie :) ale nadal nie chce dymić :/
[ Dodano: 12 Maj 2008 22:15 ]
rozrządu sie nie ustawia tylko wymienia co 120, po prostu "złota raczka" mechanik robił mi rozrząd i źle chyba ustawił. ale teraz w fiacie poprawili.
[ Dodano: 31 Maj 2008 17:57 ]
A przypomniało mi się - jeszcze zaślepiony został zawór egr .
[ Dodano: 03 Kwi 2009 10:55 ]
Finał sprawy:
Wymienione końcówki wtryskiwaczy na nowe, wyczyszczone i zregenerowane egr ( tłoczek w zaworze porusza się bez problemów), przepływomierz wymieniony na nowy ( uszkodzona była membrana gumowa ), wymieniona pompa vacuum na nówkę ( 30zł :). Autko jeździ na razie super, nie szarpie na niskich obrotach przy dodawaniu gazu, nie ma błędów w komputerze. Autko nie dymi, spalanie na trasie 4.0-4.2 ( ciśnienie w oponach 2.5/2.3bar).
___
