Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:56
 Post #234817 Wysłany: 31 Mar 2009, 17:19;
 Temat postu: po wymianie sprzegla punto 2 1.2
Miejscowość: Dzierżoniów
witam wymienilem sprzeglo na nowe w ASO
teraz jak jade do tylu na wstecznym po woli nic sie nie dzieje ale jak szybko to cos rechocze bez przerwy co to moze byc
wczesniej przed wymiana zle wchodzil wsteczny ????
ale do tylu szlo bez stukotania
gg 4286757
 Post #236989 Wysłany: 06 Kwi 2009, 18:32;
sprawdz w jakim stanie jest 'lizak', dolna poduszka silnika
 Post #237079 Wysłany: 06 Kwi 2009, 21:30;
 Temat postu: dzieki
wlasnie mechanik mi to sprawdzil i powiedzial ze wiecej sie nie da
no jest troche lepiej ale dalej turkocze lizak jest dobry nie trzeba wymieniac
tak mechanik stwierdzil
gg 4286757
 Post #237096 Wysłany: 06 Kwi 2009, 21:52;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
prawdopodobnie na 99% źle stwierdził. Zapytaj go jak sprawdził wyrobienie gumy w środku lizaka. Możesz sam sprawdzić w ten sposób. Zaciągnąć ręczny, pierwszy bieg, sprzęgło puszczać powoli do momentu aż wyczujesz moment "przysiadania " samochodu. Wtedy gwałtownie wciskasz sprzęgło. Jak usłyszysz stukot to lizak do wymiany. Tylko w ten sposób możesz zdiagnozować lizak. U mnie jak posiadałem puntgo IIfl od nowości lizak wytrzymał 54 tyś. i po wymianie błoga cisza była.
GP. MY2008
 Post #237124 Wysłany: 06 Kwi 2009, 22:25;
ok tak zrobie dzieki
gg 4286757
 Post #237164 Wysłany: 06 Kwi 2009, 23:16;
witam,
a jak mi stuka juz podczas przysiadania (z recznym) i w trakcie (caly czas) to bedzie lizak czy ta druga poduszka pod akumulatorem?
slyszac dochodzacy dzwiek nie moge stwierdzic ze wydobywa sie z okolic skrzyni, tylko raczej po lewej stronie
Poza tym podczas jazdy na nierownosciach (z wieksza predkoscia) tez potrafi zastukac (ten sam dzwiek), nie jest to wahacz
