Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
 Post #181581 Wysłany: 20 Paź 2008, 16:53;
 Temat postu: Pytanko o łożysko koła.
Witam tłucze mi się łożysko przedniego koła. Chciałem zmienić je samemu razem z piastą bo chyba tak jest łatwiej jak mniemam. Proszę o radę jak to samemu zrobić i czy sobie z tym poradzę ,żebym nie spartolił jak się już wezmę. Nie uśmiecha mi sie znowu dać orżnąć mechanikowi.
 Post #181584 Wysłany: 20 Paź 2008, 17:00;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
jak mi sie wydaje to przednie łożysko wymienia sie bez piasty..proponuje wymienić w warsztacie bo trzeba łożysko wprasować...a tylnie wymienia się z piastą :lol:
 Post #181665 Wysłany: 20 Paź 2008, 20:04;
Ok ale jak wymienię z piastą to juz nie muszę wprasowywać no nie? wiec może bez warsztatu się da. Po prostu chcę założyć nową piastę wraz z łożyskiem kwestia jak to jest mocowane na półosi.Może ktoś już to robił?
 Post #183059 Wysłany: 25 Paź 2008, 14:54;
A w punto 2 hgt z tyłu też się wymienia z pastą bo mi już chuczy :D
...:::ODIUM:::...
 Post #183096 Wysłany: 25 Paź 2008, 17:50;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
w tylnym kole tylko z piastą...przód be piasty :wink:
Fiat 500L 1.4 95KM Pop Star - jest
Fiat Stilo 1.4 95 KM Dynamic - był
Fiat Punto II - był
Fiat Punto I 1.1 SX - był
Fiat Seicento 0.9 - był
 Post #197158 Wysłany: 07 Gru 2008, 12:09;
Jeżeli chodzi o tylne koło (hamulec bębnowy) to nie da rady wybić łożyska z piasty (bębna) i wbić nowe łożyska??
 Post #197421 Wysłany: 08 Gru 2008, 12:31;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
http://moto.allegro.pl/item501458253_pi ... brava.html
...takie coś zakupić nada :lol:
Fiat Punto II - był
 Post #197481 Wysłany: 08 Gru 2008, 17:07;
Dzięki za info:) To mam jeszcze jedno pytanie, jak zdjąłem piastę z jednego koła to było wszystko okej, ale jak zdjąłem z drugiego to wyszedł mi ze środka metalowy pierścień i mogłem wyjąć koszyk z kulkami, ale wszystko złożyłem z powrotem. I teraz mam pytanie czy to jest normalne, czy piastę można tak rozebrać np.: żeby nałożyć smaru, czy raczej łożysko jest w piaście rozwalone.
 Post #197660 Wysłany: 09 Gru 2008, 07:41;
Miejscowość: Poznań/Luboń
Domyślam się, że to to łożysko (chodzi o typ):
http://www.nokaut.pl/oferta/cx079-lozysko-kola-przod-fiat-punto-brava-bravo-marea.html
Jeżeli potrafisz zdjąć bieżnie (zewnętrzny pierścień) i widzisz kulki to łożysko jest zdrowo uszkodzone. Tego typu łożysk się nie smaruje.
Do wymiany!
Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
 Post #197719 Wysłany: 09 Gru 2008, 15:15;
Na rysunku pokazałem strzałką o który pierścień mi się rozchodzi (mam na myśli piastę tylnego koła). Czy to normalne, że w jednym kole ten pierścień mi nie wypadł, a w drugim wychodził?
 Post #197938 Wysłany: 10 Gru 2008, 06:44;
Miejscowość: Krotoszyn
łozyska do wymiany boo to nie jest normalne by sobie ot tak je rozebrac
Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
 Post #197942 Wysłany: 10 Gru 2008, 08:36;
Zagladnij do mojego kropka. Wymienialem z dwóch stron, ładne fotki są.
Sa 2 pierscienie z dwóch stron piasty, a lozysko jest czescia piasty. sa fotki jakie ja kupilem.
[ Dodano: 10 Gru 2008 08:35 ]
Fotki, dokałdne samej piasty
http://fiatpunto.com.pl/topic1438-30.html
Strona,Lewa
http://fiatpunto.com.pl/topic1438-45.html
Prawa
http://fiatpunto.com.pl/topic1438-90.html
[ Dodano: 10 Gru 2008 08:36 ]
sa dwa pierscienie, ale tego to nie wyciagaj to 2 łozyska są w srodku piasty, tak jakby dwa:). Moje stare było tak juz wybite, ze kulki mi wyleciały przy wyciaganiu.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #197952 Wysłany: 10 Gru 2008, 10:11;
Norbertooo Łożyska przedniego koła bez prasy teoretycznie nie wymienisz. Do tej operacji trzeba ściągać zwrotnicę przedniego koła. łożysko jest wprasowane od strony wewnętrznej w zwrotnicę a piasta od strony zewnętrznej.
Co do pytania o tył to ewidentnie do wymiany bo tam nie ma nic rozbieralnego.
 Post #198005 Wysłany: 10 Gru 2008, 15:39;
Ja wymieniłem tylne, a teraz zamierzam przednie, no i bez prasy raczej sie nie zabiorę..
topic1438.html
 Post #198508 Wysłany: 12 Gru 2008, 12:28;
Adas te piasty do tylnego koła to za ile kupiłeś i jak się sprawują??
 Post #198531 Wysłany: 12 Gru 2008, 14:06;
na dole są fotki, na jednej widać cenę, po powiększeniu..
Kupilem u siebie w miesice, na allegro sa tansze ale z przesyłką, wyjdzie podobnie:)
[ Dodano: 12 Gru 2008 14:06 ]
A i, są świetrne, pasują idalnie, pstryk i wymienione:). Fotki porobiłem i opisałem wrażenia z wymiany.. Polecam:)
topic1438.html
