Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:13
[ 14 posty(ów) ] |
bartekcj |
#379629 Wysłany:
10 Lip 2010, 09:54; Temat postu: Gaśnie podczas jazdy - punto II 1.9 JTD |
Auto:
Punto II 1.9 JTD ( 80 ) 2000r
Problem:
Na zimnym silniku samochód odpalił normalnie. Po przejechaniu ok. 3 km nagle zgasł, odpalił za pierwszym razem. Po przejechaniu ok 100 m sytuacja się powtórzyła i kolejny raz aż w końcu dojechałem do domu. Jak samochód gasł zapalała sie kotrolka z czerwonym silniczkiem. Po przekręceniu kluczyka kontrolka gasła. Zdarzyło się wcześniej że po krótkiej trasie nie chciał zapalić. Silnik kręcił, ale wogóle nie łapał. Pomogło wyjęcie na chwile przewodu(wężyka) przy filtrze paliwa (wchodzi z boku z prawej strony) i samochód odpalił normalnie.
Wymieniłem niedawno filtr paliwa i oleju.
Proszę o pomoc
Z góry dziękuje
Ostatnio edytowany przez bartekcj, 10 Lip 2010, 10:26, edytowano w sumie 1 raz
marioskarpa |
#379633 Wysłany:
10 Lip 2010, 10:21; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
niewiem jak u ciebie, ale u mnie kontrolka "check engine" jest czerwona, i tyczy sie w głównej mierze wtrysków paliwa, chyba ze chodzi o inna kontrolke, np. woda w filtrze paliwa? bo takowa jest żółta
bartekcj |
#379636 Wysłany:
10 Lip 2010, 10:29; Temat postu: |
marioskarpa napisał(a): niewiem jak u ciebie, ale u mnie kontrolka "check engine" jest czerwona, i tyczy sie w głównej mierze wtrysków paliwa, chyba ze chodzi o inna kontrolke, np. woda w filtrze paliwa? bo takowa jest żółta
sorry mój błąd chodzi oczywiście o kolor czerwony
marioskarpa |
#379671 Wysłany:
10 Lip 2010, 15:02; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
może układ Ci sie gdzieś zapowietrza?
grzechu18 |
#379676 Wysłany:
10 Lip 2010, 15:50; Temat postu: |
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Wola Filipowska Rejestracja: 20 Lut 2009, Posty: 923 Pomógł: 1
u mnie sie tak dzialo jak siadl czujnik polozenia walu....
_________________ Alfa Romeo 159 1,9 16v JTDm - 185 ps/ 369 Nm
post558317.html#p558317
superges |
#380058 Wysłany:
12 Lip 2010, 09:20; Temat postu: |
Ja też tak miałem jak mi siadł czujnik położenia wału.
Auto jeździ jak jest zimne ale jak się nagrzeje to gaśnie.
Z robocizną dałem 300 pln
_________________ Błękitna kropka 1.9 JTD 85 kucyków z 2002r
grzechu18 |
#380084 Wysłany:
12 Lip 2010, 11:57; Temat postu: |
Imię: Grzesiek
superges ja dalem 200pln z robocizna..
bartekcj |
#380148 Wysłany:
12 Lip 2010, 17:08; Temat postu: |
superges napisał(a): Ja też tak miałem jak mi siadł czujnik położenia wału. Auto jeździ jak jest zimne ale jak się nagrzeje to gaśnie. Z robocizną dałem 300 pln
Ale podczas jazdy jak zgasł Ci samochód to odrazu odpalał czy musiałeś poczekać aż ostygnie?
Mechanik z którym rozmawiałem mówił że jakby padł czujnik położenia wału to nie odpaliłbym go odrazu tylko musiałbym poczekać aż ostygnie
Ciężko dostać się do tego czujnika?
neiroth |
#396624 Wysłany:
17 Wrz 2010, 09:26; Temat postu: |
a moze filtr paliwa zapchany
_________________ 1.9JTD
Poccnr |
#401480 Wysłany:
04 Paź 2010, 21:25; Temat postu: |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 19 Gru 2009, Posty: 65
Dzisiaj miałem podobną sytuację. Przejechałem jakieś 3-4 km i zgasł mi silnik, odpaliłem go i po chwili zgasł znowu. Gdy zapaliłem go trzeci raz silnik chodził normalnie ale cały czas świeciła się czerwona kontrolka z wtrysku. Tak dojechałem kolejne 3 km do domu i postanowiłem wybrać się do serwisu Fiata. Gdy odpaliłem samochód bez problemu kontrolka zgasła i do wieczora wszystko sprawowało się bez zarzutu. Nie wiem czy to istotne ale chwilkę przed pierwszym zgaśnięciem bardzo ciężko chodziła mi kierownica, tak jakby nie działało wspomaganie.
_________________ Poccnr
http://fiatpunto.com.pl/topic19727.html
jaculek |
#409214 Wysłany:
02 Lis 2010, 23:04; Temat postu: |
Miejscowość: kuj-pom Rejestracja: 11 Lip 2009, Posty: 28
NIESTETY TEŻ MAM PROBLEM Z Ą KONTROLKĄ BYŁEM SPRAWDZIĆ U KUMPLA NA KOMPIE W WARSZTACIE I MOŻE TO BYĆ BŁĄD W KOMPUTERZE USZKODZONY LUB COŚ JESZCZE NIE PAMIĘTAM W KAŻDYM BĄDŹ RAZIE AUTO MI JUŻ 2 RAZY ZGASŁO W CZASIE JAZDY KONTROLKA NIERAZ WCALE NIE GAŚNIE A NIERAZ WCALE SIĘ NIE ZAPALA I MYŚLĘ NAD WYMIANĄ KOMPA W AUCIE ALE JESZCZE NIE PODJĄŁEM DECYZJI
mikel |
#409301 Wysłany:
03 Lis 2010, 15:51; Temat postu: |
Miałem rok temu podobne objawy - przygasanie i problem ze wspomaganiem. Winne okazały się problemy z podłączeniem akumulatora - wyczyszczenie klem i dobre dokręcenie pomogło.
Poccnr |
#411615 Wysłany:
10 Lis 2010, 23:38; Temat postu: |
mikel napisał(a): Miałem rok temu podobne objawy - przygasanie i problem ze wspomaganiem. Winne okazały się problemy z podłączeniem akumulatora - wyczyszczenie klem i dobre dokręcenie pomogło.
Problem w tym że mój akumulator niema jeszcze nawet roku. Od ostatniego postu miałem cały czas spokój chociaż przejechałem prawie 1000 km. Dziś problem wrócił i co zauważyłem dodatkowo, dzieje się to przy naciskaniu pedału hamulca. Żeby było ciekawie po przejechaniu jakichś 5 km problem ustał.
jadak |
#411648 Wysłany:
11 Lis 2010, 00:40; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa - Gocław Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 444
bartekcj napisał(a): Mechanik z którym rozmawiałem mówił że jakby padł czujnik położenia wału to nie odpaliłbym go odrazu tylko musiałbym poczekać aż ostygnie bzdura totalna! Z autopsji wiem, że jak potrzyma się go na zapłonie 30-40 sek to zapali z popsutym czujnikiem niezależnie od temperatury silnika (ale lepiej tego nie praktykować, bo to śmierć dla rozrusznika i aku) jaculek napisał(a): MYŚLĘ NAD WYMIANĄ KOMPA W AUCIE ALE JESZCZE NIE PODJĄŁEM DECYZJI
to wstrzymaj się jeszcze z tą decyzją. Podjęta pochopnie i "na pałe" klepnie Cie niepotrzebnie tylko po kieszeni. Na początek (jak poważnie rozmyślasz wymianę kompa) wymontował bym body kompa i centralkę wtryskową i wysłał bym ją do diagnozy do Pana Krzysztofa z KO-CARu w Tychach. Za diagnozę obu rzeczy nie weźmie więcej jak 100zł, ale potem śpisz spokojnie, że to nie to. (przypominam, że zakup nowego body-kompa to dopiero początek: trzeba go jeszcze przeprogramować w KO-CARze przed montażem)
[ Dodano: 10 Lis 2010 23:40 ]
P.S jaculek staraj się pisać bez Capsa tak na przyszłość
_________________ MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
[ 14 posty(ów) ] |
