Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:09
 Post #260969 Wysłany: 02 Cze 2009, 17:23;
 Temat postu: Problem z HGT, rozwalony wtrysk. Proszę o pomoc.
Od dłuższego czasu głowie się z tym, że dlaczego moje punto lekko telepie...
Byłem przekonany, że to świece, cewki, czyściłem przepustnice... itp. itd.
Od niektórych słyszałem, że to przez dziurawą złączkę elastyczną tłumika, lecz jest to niewielka dziura.
Dziś postanowiłem trochę pogrzebać, ładnie... pięknie... zabrałem się do pracy...
Pierw musiałem wymyślić jak tu przymocować chłodnicę, bo mi się obija... Wymyśliłem i zrobiłem ;)
Potem wiozłem się za sprawdzanie, czyszczenie świec. Na początku już problem! Musiałem przewiercać 2 śruby, bo nie dało rady odkręcić tej pokrywy, okej... jedziemy dalej... Świece, cewki pięknie... ;)
Wszystko gra...
Już prawie wszystko skręcone... lecz zauważyłem, że jakaś tam śrubka przy lince gazu jest w ogóle nie przykręcona, mało dostępu, kombinuje i kombinuje... Tak wykombinowałem, że! Teraz najgorsze w przeciągu moich paru miesięcy... Rozwaliłem jeden wtrysk ;( Tak, tak! Myślałem, że się popłacze...:( Już od dłuższego czasu widziałem, że ten wtrysk tak dziwnie lata... Znaczy no... Odłamało się takie coś (zaznaczone na foto, zdjęcie podglądowe)
I teraz wielka do was prośba... Przeszukałem całe Allegro. Nie potrafię odnaleźć wtrysku do HGT 1.8 16V :( Macie jakieś namiary?
I druga wielka prośba... Jak w ogóle to rozebrać? Jak wymienić taki wtrysk? Łatwe? Czy raczej na pewno oddać do mechanika?
I jaki koszt takiego wtrysku? I jaki koszt naprawy w warsztacie?
Przepraszam, że się tak rozpisałem, ale jest bardzo bardzo wstrząśnięty =/
 Post #260990 Wysłany: 02 Cze 2009, 18:41;
Sprawdź oznaczenie wtrysku na eperze, powinny pasować od Barchetty i Bravo/Brava/Marea a te łatwiej dostać. Oczywiście jedż do warsztatu może jakiś mechanik skleci to jakoś do kupy w rozsądnej cenie.
Tutaj jest działający EPER KLIK
 Post #261023 Wysłany: 02 Cze 2009, 19:59;
Miejscowość: Siennica
wtrysk wymienic nie problem trzeba odkręcić całą litswe 2 sróbyi wyciągnąc ją, wtryski łączą się z nią tylko na oringach gumowych,też mam jeden identycznie uszkodzony ale jakoś działa :E w zapasie już od brawo 1.8 leży w garażu :>
Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
 Post #261035 Wysłany: 02 Cze 2009, 20:16;
dzięki, jutro rozbiore listwe, wyciągne wtrysk zobacze, spisze oznaczenie oraz pojade do mechanika czy da rade, jak nie to do sklepu :P
hgt131 sądzisz że od brawo 1.8 pasuje? :P
 Post #261069 Wysłany: 02 Cze 2009, 21:29;
nie sądze, jestem pewny :Eniewiem jak z oznaczeniami ale po przekładce u znajomego i podłączeniu pod komp wszystko było oki
 Post #261084 Wysłany: 02 Cze 2009, 21:56;
okej dzięki ;P
 Post #261097 Wysłany: 02 Cze 2009, 22:15;
niema sprawy :)
topic15298.html
 Post #261180 Wysłany: 03 Cze 2009, 07:45;
co się konkretnie stało?
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #261257 Wysłany: 03 Cze 2009, 13:42;
normalnie porażka ;/ nigdzie w katowicach nie moge dostac wyrysku... a bardzo chce jakis uzywany... hgt131 podasz mi nr. lub foto tego wtrysku z bravo? bo nawet szukam nawet do bravo 1.8 16v lecz ze zdjec wynika ze inny wygląd ;/
E.T klub objezdzal... troche rozwierciłem i nabilem większy klucz...
 Post #261261 Wysłany: 03 Cze 2009, 13:59;
Sprawdź numer katalogowy wtryskiwacza (jest napewno nabity) i znajdziesz bez problemu. A jeśli chodzi o takie same silniki to sa w Barchetta/Stilo 1,8/Fiat Coupe 1,8. Bravo ma motorownię 115PS bez wariatora aczkolwiek nic Ci to nie powie na temat wtryskiwaczy bo Sej 900/Punto 1,1 i 1,2 mają taki sam. Tylko i wyłącznie numer katalogowy jest wiarygodny.
BTW
http://www.allegro.pl/item641709070_fiat_bravo_brava_barchetta_1_8_16v_wtryski.html
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #261264 Wysłany: 03 Cze 2009, 14:09;
na wtryskiwaczu nic nie pisze ;/ znalazłem w internecie nr. katalofowy 60657179
http://www.allegro.pl/item651278585_fia ... wacze.html
tutaj znalazłem wtrysk z bravo, jest taki sam z wygladu jak mój, szara końcówa cienki itp. bo inne mają czarną końcówe i są grube...
 Post #261272 Wysłany: 03 Cze 2009, 14:38;
Możesz spytać tego gostka z allegro, sprzedaje oryginały Fiata w normalnych cenach KLIK
 Post #261280 Wysłany: 03 Cze 2009, 14:50;
hgt131 niechcesz sprzedać tego wtrysku?
Ugo ok dzięki spytam
 Post #261281 Wysłany: 03 Cze 2009, 14:53;
TrAcer90nie,leży sobie jeść nie chce,miejsca też nie zawala, a jak sam widzisz przy byle naprawie silnika można go uszkodzić więc niech sobie leży dalej
topic15298.html
 Post #261282 Wysłany: 03 Cze 2009, 15:06;
wielka szkoda... jakbys miał czasem jakis cynka ze do sprzedania jest takie cos daj znac
[ Dodano: 03 Cze 2009 14:00 ]
pytałem kolesia z allegro.pl http://www.allegro.pl/item651278585_fia ... wacze.html czy sprzeda jeden wtrysk, lecz jest to niemożliwe, tylko kompletna listwa... będe bardzo załował jak kupie i okaze się ze nie bedzie pasować ;/ ma ktoś jakąś rade?
[ Dodano: 03 Cze 2009 14:06 ]
hgt131 czy ty masz taki sam jak z linku z allegro?
 Post #261337 Wysłany: 03 Cze 2009, 17:47;
z wyglądu są identyczne
topic15298.html
 Post #261406 Wysłany: 03 Cze 2009, 20:52;
jedne posiadają jedną dziurke a drugie dwie dziurki :| nie wiem ile te:/
 Post #261409 Wysłany: 03 Cze 2009, 20:54;
TrAcer90 to powiedz gościowi co je sprzedaje niech ci albo dokładnie powie albo da dokładne foto! bo nie będziesz kupował kota w worku.
 Post #261437 Wysłany: 03 Cze 2009, 21:24;
lakikwap no napisze mu e-maila ;)
 Post #261443 Wysłany: 03 Cze 2009, 21:36;
TrAcer90 o jakie dziurki ci chodzi?
topic15298.html
 Post #261464 Wysłany: 05 Cze 2009, 12:43;
we wtrysku są dwie lub jedna... jutro zrobie fote
[ Dodano: 04 Cze 2009 10:57 ]
nie dałem rady zrobic foty, ale zrobiłem rysunek... :P
[ Dodano: 04 Cze 2009 11:04 ]
A dobra dobra dałem rade :)
[ Dodano: 04 Cze 2009 11:25 ]
http://www.eter-mot.com/default.asp?kat ... pro=456769 tutaj identyko jak mój tylko nie pisze że do PUNTO II 1,8 :|
[ Dodano: 04 Cze 2009 20:31 ]
Dobra już wiem że powinienem szukać wtrysku z oznaczeniem IWP 006
hgt131 mozesz sprawdzic jakie masz oznaczenie? oraz ile masz dziurek?
[ Dodano: 05 Cze 2009 11:43 ]
okej, zamówiłem... koles z allegro.pl znalazł wtryski.... teraz oczekuje na paczkę :)
