Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:57
 Post #293756 Wysłany: 29 Wrz 2009, 15:36;
 Temat postu: Problem z obrotami 1.2 16V
Miejscowość: Osiek/Oświęcim
Witam wszystkich forumowiczów.
Po kupnie kropka (1.2 16V 80KM) mam mały problem. Gdy na wolnych obrotach dam na gaz to przy opadaniu obroty spadają do 500obr/min, dopiero po chwili wznoszą się do 700obr/min czasami nawet po przegazówce potrafią spaść poniżej 500obr i silnik gaśnie, dzieje się tak na ciepłym silniku. W czasie jazdy wszystko jest ok. Na wolnych również czasami trochę falują w okolicach 700obr. Czy macie jakieś przypuszczenia co mogło by być powodem?
 Post #293770 Wysłany: 29 Wrz 2009, 16:04;
Mr Schaft
Imię: Sławek
Miejscowość: Pszczyna
sprawdz kable WN i swiecie.
Jak miałem przebicie na kablach, miałem podobne objawy.
 Post #293773 Wysłany: 29 Wrz 2009, 16:09;
Stawiam na silniczek krokowy lub przepustnicę (być może zabrudzona).
Druga możliwość to świece lub kable mówią "papa" ;)
Najprościej (czyt. najtaniej) dobrać się do przepustnicy (jest w "zrób to sam"). Z krokowcem chyba też coś jest, ale głowy nie dam.
 Post #293783 Wysłany: 29 Wrz 2009, 17:08;
Ja miałem identyko, czyszczenie przepustnicy i wgranie nowego softu od obrotów (niewiem czy było to potrzebne), obroty stoją na 700 nic nie
spadają.
Jak nie to wymiana świece kable, cewki.
Trzymaj sie.
 Post #293812 Wysłany: 29 Wrz 2009, 18:33;
Dzięki wielkie za porady.
W wolnej chwili zabiorę się za czyszczenie przepustnicy.
http://fiatpunto.com.pl/post180282.html - skorzystam z tego poradnika, lecz nie ma tam nic mowy o silniku krokowym, znajduje się on gdzieś koło przepustnicy? Da się go samego wymienić?
Kable były wymieniane w grudniu 2008. Tak wynika z faktur które dostałem od poprzedniego właściciela.
 Post #294009 Wysłany: 29 Wrz 2009, 23:34;
silnik i przepustnica są połączone. nieda sie wymienić samego silnika krokowego, jak padnie to cała przepustnica do wymiany. Ale spoko przeczyść przepustnice jak w linku i będzie dobrze
 Post #294012 Wysłany: 29 Wrz 2009, 23:45;
Mr Schaft
Imię: Sławek
ściągnij fajki ze świec i zobacz czy nie są sine etc ;> ja miałem takie objawy właśnie przy przebiciu... na kablach ;]
 Post #294410 Wysłany: 01 Paź 2009, 17:21;
Przeczyszczenie przepustnicy pomogło. :D
 Post #294416 Wysłany: 01 Paź 2009, 17:35;
Super :)
Mocno miałeś zabrudzoną?
Jaki przebieg?
 Post #294420 Wysłany: 01 Paź 2009, 17:48;
Nie była aż tak mocno zabrudzona, popsikałem tylko po ściągnięciu tego "węża" idącego do przepustnicy, bez wyciągania całości.
Przebieg 110tyś km.
Teraz wszystko jest jak być powinno :D
 Post #294430 Wysłany: 01 Paź 2009, 18:45;
Czyli na tym "zawiasie" ją naoliwiłeś?
 Post #294432 Wysłany: 01 Paź 2009, 18:46;
Dokładnie.
PII 1.2 16v 3D ELX 2001r.
http://fiatpunto.com.pl/topic18394.html
