Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
[ 20 posty(ów) ] |
lukasz2484 |
#265219 Wysłany:
16 Cze 2009, 19:24; Temat postu: Stukanie na nierównościach i przy puszczaniu gazu HGT |
mam problem,otoz gdy wjade na jakąs nierównosść to wydobywa mi się stuk spod maski od strony pasażera,tak samo jest jak sposzcze nogę z gazu a po chwili go dodam,tak jak by cos stukalo,tak samo jak wrzuce wsteczny i ruszam to tez sa takie stuki
lakikwap |
#265228 Wysłany:
16 Cze 2009, 20:00; Temat postu: |
poduszka silnika albo skrzyni, poszukaj dużo o tym było. pozdr.
greg505 |
#265271 Wysłany:
16 Cze 2009, 21:25; Temat postu: |
albo obie ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
lakikwap |
#265281 Wysłany:
16 Cze 2009, 21:44; Temat postu: |
greg505 albo itak
lukasz2484 |
#265292 Wysłany:
16 Cze 2009, 22:08; Temat postu: |
poducha od silnika jest ok byla wymieniana w zeszlym roku
greg505 |
#265317 Wysłany:
16 Cze 2009, 22:34; Temat postu: |
a lapa od skrzyni?
lukasz2484 |
#265322 Wysłany:
16 Cze 2009, 22:48; Temat postu: |
lapy od skrzyni nie wymienialem,w ktorym mniej wiecej miejscu sie ona znajduje pod autem
lakikwap |
#265351 Wysłany:
17 Cze 2009, 00:00; Temat postu: |
jak wleziesz pod autko to na bank zauważysz
ZoLtaR |
#265576 Wysłany:
17 Cze 2009, 20:53; Temat postu: |
| Ekstremista |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 28 Sie 2007, Posty: 921
pod akumulatorem, ale rzadko siada. jak juz to lacznik tylny
_________________ Alfa Romeo 156 TI Sportwagon 2.4 JTDm 20V
greg505 |
#266722 Wysłany:
21 Cze 2009, 18:56; Temat postu: |
wlasnie wymienilem lape od skrzyni i to nie to, podobne objawy mialem.
teraz mysle nad ta poducha pod akumulatorem
lukasz2484 |
#267096 Wysłany:
22 Cze 2009, 21:23; Temat postu: |
to napisz co to moze byc,
hgt131 |
#267138 Wysłany:
22 Cze 2009, 22:49; Temat postu: |
Miejscowość: Siennica Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 446
lukasz2484 sprawdz tylne gumy wachaczy u mnie był dokładnie taki objaw jak piszesz,po wymianie cichuteńko
_________________ Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
rafał79 |
#267828 Wysłany:
25 Cze 2009, 09:20; Temat postu: |
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia Rejestracja: 25 Lip 2008, Posty: 324
ja miałem taki objaw jak poluzowała się śruba mocująca wahacz do podwozia
_________________ Fiat 500L 1.4 95KM Pop Star - jest Fiat Stilo 1.4 95 KM Dynamic - był Fiat Punto II - był Fiat Punto I 1.1 SX - był Fiat Seicento 0.9 - był
lukasz2484 |
#267909 Wysłany:
27 Cze 2009, 22:51; Temat postu: |
tan dzwiek wydobywa sie z prawej strony,tak jak by od silnika,myslalem ze to poducha ale mechanik powiedzial ze jest ok poza tym byla wymieniana w zeszlym roku,to sa takie drgania,takie trzesa,cos takiego,nawet jak czasami sprzeglo wcisne to zak zadrga,tak
[ Dodano: 27 Cze 2009 21:51 ] problem rozwiazany,chlodnica mi stukala
lukaszc |
#268515 Wysłany:
28 Cze 2009, 10:47; Temat postu: |
Miejscowość: kraków Rejestracja: 14 Lut 2009, Posty: 152 Pomógł: 1
miałem to samo z chłodnicą rozebrałem cały przód bo mnie męczył dzwięk na nierównościach , na początek dołożyłem drugą gume do mocowania górnego chłodnicy plus wymiana dolnych gum , pojechałem na jazde próbną przestało strzelać ale po kilku dniach się odezwało , okazało się że belka pod chłodnicą popuściła sie z jednej strony i dawała kość , pisze bo może się komuś przydac przy szukaniu różnych dziwnych dzwięków z przodu auta
_________________ OlszaRallyGarage
lukasz2484 |
#268561 Wysłany:
28 Cze 2009, 13:13; Temat postu: |
ja juz problem rozwiazalem,chlodnica mi tak strzelala
greg505 |
#268607 Wysłany:
28 Cze 2009, 18:00; Temat postu: |
w jakiej ona plaszczynie wam chodzila?
lukasz2484 |
#268687 Wysłany:
28 Cze 2009, 22:16; Temat postu: |
u mnie wypadla z gumy i ruszala sie cala do przodu i do tylu,tak wiec gdy byly jakies nierownosci albo wrzucilem wsteczny to mi cala drgala i dlatego mialem takie odglosy
lukaszc |
#268804 Wysłany:
29 Cze 2009, 12:17; Temat postu: |
generalne kilka hgt oglądałem i w każdej chłodnica chodzi do góry , tak jakby brakowało dociskające gumy od góry i przez to buja się przód tył
Manfred |
#270516 Wysłany:
07 Lip 2009, 11:13; Temat postu: |
A ja mam tak że czasem słychać taki klekto ... np przy gaszeniu silnika takie łozgotanie jak silnik dostaje dragań gdy gaśnie ...
Czy to poduchy silnika ? No i ich jest 3 ? Tzn na górze tą którą widać pod aku której nie widać no i ta na skrzyni ?
Aha no i czasem np jak wyjeżdżam z garażu pod lekkie wzniesienie to tak na półsprzęgle jak podszarpnie autem też lubi zagrzechotać ...
Czasem i na rozgrzanym silniku słychać dźwięk bez względu czy bieg jest wrzucony czy luz więc to chyba nie skrzynia ...
Widziałem na AlleDrogo ze górna ok 130 zł a ta łapa 40 zł Górną mam chyba w miare ale luz od góry ze 2 cm a jak jest u was ?
_________________ Przygarnij KROPKA  topic8320.html
[ 20 posty(ów) ] |
