Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:22
Sparrov |
#581750 Wysłany:
18 Maj 2012, 20:07; Temat postu: UPG? Dym z rury - wideo |
Witam, Jest ktoś w stanie zdiagnozować, czy padła UPG? Poniżej wideo. Z wydechu wydobywają się kłęby białego dymu, para wodna i woda. Silnik od dwóch dni pracuje nieco nierówno na jałowym, a podczas przyspieszania się lekko dławi. Dodatkowo, jak dawkuje mu stałą ilość gazu, czasem można wyczuć nierówną pracę. Dziennie robię jakieś 80km, jaki to ma wpływ na auto? http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... ZT_RwIqpEE
domin45670 |
#581866 Wysłany:
18 Maj 2012, 23:41; Temat postu: Re: UPG? Dym z rury - wideo |
Jaka temperatura była na dworze w momencie jak nagrywałeś filmik?
wojtass18 |
#581869 Wysłany:
18 Maj 2012, 23:44; Temat postu: Re: UPG? Dym z rury - wideo |
i czy na zimnym silniku ?
Sparrov |
#581870 Wysłany:
18 Maj 2012, 23:47; Temat postu: Re: UPG? Dym z rury - wideo |
Nie wiem dokladnie, ale powiedzmy ze jakies 15 stopni. Inna benzyna w tym samym czasie dla porownania miala spaliny niewidoczne. Silnik letni, 1,5h wczesniej zrobilem 30 km.
domin45670 |
#581873 Wysłany:
19 Maj 2012, 00:00; Temat postu: Re: UPG? Dym z rury - wideo |
To słuchaj, zrób tak: jak jutro u Was będzie ciepło >20*C, przejedź się by rozgrzać silnik do 90*C i ponownie nagraj filmik. Jeśli będzie dymek, to sądzę, iż na 100% będzie to UPG, bo tak to myślę, że jest zbyt duża niepewność aby coś powiedzieć.
Sparrov |
#581878 Wysłany:
19 Maj 2012, 00:11; Temat postu: Re: UPG? Dym z rury - wideo |
Ok. A jak dlugo trzeba jezdzic zeby bylo 90 stopni? Niestety nie mam wskaznika temp
ipIV |
#581981 Wysłany:
19 Maj 2012, 15:44; Temat postu: Re: UPG? Dym z rury - wideo |
odkręć korek zbiorniczka płynu, przegazuj, jak wybije to UPG
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Sparrov |
#582018 Wysłany:
19 Maj 2012, 18:54; Temat postu: Re: UPG? Dym z rury - wideo |
Dziś żadnego dymu białego nie ma.
ipIV, zrobię jak mówisz, mogę spodziewać się powodzi jak przygazuję? Czy ewentualnie tylko lekkie podbicie płynu?
ipIV |
#582030 Wysłany:
19 Maj 2012, 19:24; Temat postu: Re: UPG? Dym z rury - wideo |
normalnie po odkręceniu na ciepłym silniku ma prawo podnieść się 1-2cm. Potem mozesz robić co chcesz, nie wybije. Jeśli by się podnosił wyżej czy nawet zaczął wylewać to upg
yak |
#582036 Wysłany:
19 Maj 2012, 19:56; Temat postu: Re: UPG? Dym z rury - wideo |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Wersja: HLX
Miejscowość: kraków Rejestracja: 31 Gru 2010, Posty: 43
wg mnie zadne upg tylko zwykly zimny rozruch. Dym z upg jest naprawde bialy i bardzo obfity o cos takiego http://www.youtube.com/watch?v=zS7HLolxYXQ no i podstawowe pytanie czy ubywa ci plyn, jak wyglada korek oleju po odkreceniu czy jest na nim baiala maż inaczej tzw "maslo" ?
ipIV |
#582044 Wysłany:
19 Maj 2012, 20:15; Temat postu: Re: UPG? Dym z rury - wideo |
yak napisał(a): jak wyglada korek oleju po odkreceniu czy jest na nim baiala maż inaczej tzw "maslo" Wcale taki objaw nie musi wystąpić, tym bardziej w tych silnikach... żeby przedmuchało do kanałów olejowych to by UPG musiało już nie być. Najczęściej zwyczajnie upg przegnije sobie pomiędzy kanałem chłodniczym i cylindrem.
Sparrov |
#582051 Wysłany:
19 Maj 2012, 20:38; Temat postu: Re: UPG? Dym z rury - wideo |
Ok, testy zrobione i jest dziwnie. Odpaliłem zimne auto, przez jakieś 2 min leciał leciutko biały dym, potem spaliny były przezroczyste. Przejechałem jakieś 10 km na wysokich obrotach i też spaliny przezroczyste. Poziom płynu w zbiorniczku w normie. Poczekałem aż auto ostygnie i odkręciłem korek - poziom płynu nieco się podniósł. Odpaliłem auto z odkręconym korkiem i zacząłem rozgrzewać silnik i gazować. Poziom w zbiorniczku był raz wyższy raz niższy - wahania od średniej do 2 cm poniżej min. Przy gazowaniu przez kilka minut pracy spaliny przezroczyste, żadnej wody. Po tych kilku min zaczął lecieć z rury biały dym i pod wydechem zrobiło się mokro. Jak zacząłem mocniej gazować dymu nie było, po kilku min białego dymu spaliny przezroczyste. Nagrałem filmik od momentu pojawienia się białego dymu - jak widać w późniejszej fazie dymu już nie ma. Pierwszy filmik - zaraz po odpaleniu ostudzonego silnika - jak widać, płyn lekko poniżej min. http://youtu.be/3ze6E9P20GoDrugi filmik - widać lekki biały dym. Jak widać chodnik pod wydechem jest mokry, to efekt gazowania kilka minut przed drugim filmikiem. Po kilku minutach dymienia jak na filmiku z mojego pierwszego postu w tym temacie, dymienie ustało i było tak: http://youtu.be/-YBNspRHJwwPodsumowując, na początku białego dymu nie było (delikatny), później były kłęby, a następnie znowu nie było.
ipIV |
#582053 Wysłany:
19 Maj 2012, 20:48; Temat postu: Re: UPG? Dym z rury - wideo |
Silnik krztusi się po rozruchu?  nie pali na któryś cyl po rozruchu? Jak nie to dolej płynu na max i obserwuj czy znika  Jak nie to olałbym
Sparrov |
#582056 Wysłany:
19 Maj 2012, 20:55; Temat postu: Re: UPG? Dym z rury - wideo |
A krztusi się?  Jakieś pół roku temu zmieniałem świece, ale niestety jedna jest zapieczona i nie da się jej wykręcić. Od kilku dni co jakiś czas auto się dusi przy przyspieszaniu - praktycznie zawsze na 2 biegu przy mocno wciśniętym gazie.
wojtass18 |
#582178 Wysłany:
20 Maj 2012, 10:49; Temat postu: Re: UPG? Dym z rury - wideo |
Sparrov napisał(a): ale niestety jedna jest zapieczona i nie da się jej wykręcić no przecież i tak trzeba ją wymienić  próbowałeś psiknąć W40
Sparrov |
#582190 Wysłany:
20 Maj 2012, 11:46; Temat postu: Re: UPG? Dym z rury - wideo |
Wiem, ale w ASO mi powiedzieli, że jest ryzyko urwania świecy, więc decydując się na jej wymianę, muszę liczyć się z ewentualnym remontem silnika (gdy jej kawałki wpadną do silnika, czy jakoś tak). Mówili, że siłowali się z nią, ale bez rezultatów.
wojtass18 |
#582194 Wysłany:
20 Maj 2012, 12:13; Temat postu: Re: UPG? Dym z rury - wideo |
ta ASO nie chciało się im tak bawić i temu tak powiedzieli, przy wykręcaniu jedynie gwint się spierdzieli co najwyżej
marcin186 |
#582196 Wysłany:
20 Maj 2012, 12:18; Temat postu: Re: UPG? Dym z rury - wideo |
| Moderator |
Angry_Us3r |
#582206 Wysłany:
20 Maj 2012, 12:43; Temat postu: Re: UPG? Dym z rury - wideo |
Płyn hamulcowy też się do tego nada.
wojtass18 |
#582208 Wysłany:
20 Maj 2012, 12:50; Temat postu: Re: UPG? Dym z rury - wideo |
marcin186 napisał(a): gorącym silniku powinno być lżej. ale łatwiej gwint uszkodzić
marcin186 |
#582221 Wysłany:
20 Maj 2012, 13:35; Temat postu: Re: UPG? Dym z rury - wideo |
| Moderator |
Sparrov |
#582237 Wysłany:
20 Maj 2012, 14:17; Temat postu: Re: UPG? Dym z rury - wideo |
A jak gar nie pracuje to silnik sie niszczy?
domin45670 |
#582240 Wysłany:
20 Maj 2012, 14:45; Temat postu: Re: UPG? Dym z rury - wideo |
Jeśli wtryskiwacz podaje paliwo to katalizator zajedziesz i dopiero zobaczysz co to muł. 3 gary, a na dodatek tryb serwisowy  Swoją drogą ciekawe jak długo zniesiesz jazdę na 3 garach
Sparrov |
#582241 Wysłany:
20 Maj 2012, 14:47; Temat postu: Re: UPG? Dym z rury - wideo |
A jak jeden gar nie pracuje to szarpie autem i auto nie przyspiesza mimo duzej dawki gazu? Na razie sporadycznie mam takie objawy.
wojtass18 |
#582245 Wysłany:
20 Maj 2012, 14:54; Temat postu: Re: UPG? Dym z rury - wideo |
tak może szarpać, kat katem ale silnikowi też to nie służy
