Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:43
[ 6 posty(ów) ] |
martinldz |
#817778 Wysłany:
14 Sty 2017, 18:41; Temat postu: Problem z odpaleniem |
Witam wszystkich
Bardzo często zaglądam na to forum jak tylko mam problem z moją kropką i na wiele pytań znalazłem odpowiedz bez pisania postów, ale ten problem mnie przerósł. Podczas ostatnich mrozów auto nie chciało odpalić, po paru próbach odpaliło ale bardzo nie równo pracowało na benzynie i gasło. W końcu udało mi się przełączyć na gaz i auto chodziło bez problemu, spokojnie dojechałem do domu. Po domem przełączyłem na benzynę a auto zgasło i już nie udało się odpalić. Myślałem ze gdzieś woda w przewodach zamarzła więc wstawiłem auto do garażu ogrzewanego. Nic to nie pomogło. Auto nie odpala. Rozrusznik kręci, przewody oraz świece nowe, paliwo do silnika dochodzi a samochód nie odpala. Jak myślicie co może być przyczyną? Jakieś dwa tygodnie wcześniej miałem wymieniany rozrząd, ale sprawdzałem pasek (trochę luźny ale wydaje się ok). Już nie mam pomysłów, walczę z tym tydzień. Może Wy coś wymyślicie?
Z góry dziękuje za pomoc
Elpolako19 |
#817813 Wysłany:
15 Sty 2017, 01:11; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem |
Wersja: Cult
martinldz |
#817821 Wysłany:
15 Sty 2017, 09:02; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem |
Tak. Pół baku. Paliwo dochodzi do silnika bo sprawdziłem przewód paliwowy. Nie mam pomysłu co to może być ;(
cinex134 |
#818972 Wysłany:
07 Lut 2017, 20:31; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 23 Lis 2014, Posty: 126 Pomógł: 2
Colleague |
#818977 Wysłany:
07 Lut 2017, 21:04; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 28 Lip 2016, Posty: 72 Pomógł: 1
Jeżeli paliwo dochodzi o odpowiednim ciśnieniu do listwy to może wariować centralka od lpg bo bierze ona sygnał z wtryskiwaczy. Jeżeli masz możliwość pominął bym ją i podłączył wtryskiwacze bez instalacji i sprawdził czy pomogło.
_________________ Mały ale wariat  1.3 mjt => 1.4 8V Lepszy Power Gamoniu
martinldz |
#820264 Wysłany:
05 Mar 2017, 08:41; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem |
Dzieki wszystkim za rady ale okazało się, że rozrząd przeskoczył o dwa ząbki. W sumie nie wiem jak to możliwe.
[ 6 posty(ów) ] |
