 Post #820244 Wysłany: 04 Mar 2017, 17:34;
 Temat postu: Kilka pytań odnośnie wariatora
Witam wszystkich.
Mam kilka pytań odnośnie wariatora w Punto HGT.
Mój wariator zaczyna hałasować. 9 na 10 odpaleń silnika wariator hałasuje ale tylko na ciepłym silniku. Na zimnym wszystko w porządku.
1. Czy przez uszkodzony wariator silnik może gasnąć ?
Silnik potrafi zgasnąć 1-2 sekundy po odpaleniu, lub w momencie wysprzęglania. Czasami trzeba dodać gazu żeby odpalił.
2. Czy przez uszkodzony wariator może wyskakiwać chwilowy ( 1 sekunda ) błąd " ECU nie odebrało sygnału z czujnika wałka rozrządu " ? Chyba nie bo czujnik jest na wałku wydechowym a wariator na ssącym ? Zazwyczaj błąd wyskakuje podczas schodzenia z wysokich obrotów.
3. Gdzie można kupić tani wariator ? Na allegro ceny zaczynają się od 650 zł
4. Jaki klucz jest potrzebny żeby odkręcić wariator z wałka ?
5. Jaki klucz jest potrzebny żeby rozłożyć wariator na części ?
