Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:33
[ 11 posty(ów) ] |
superges |
#267409 Wysłany:
23 Cze 2009, 21:19; Temat postu: Zalecany olej, filtry |
Witam serdecznie wszystkich;
Na 99% za tydzień stanę się właścicielem punta II z 2002r 1.9 JTD 100km  (jeżeli go nie ukradną lub/i nie rozwalą)
Właściciel powiedział, że do zmiany mam olej, filtry i drażek kierowniczy.
Chciałem się dowiedzieć jaki jest NAJLEPSZY olej do tego silnika. Wiadmo że turbinka chce jak najlepszy  i ile litrów tam go wchodzi?
I w jakiej cenie są owe filtry (ile i jakie tam są) i drążek kierowniczy? W ilu zmieszcze się łącznie z robocizną (auto z klimą)
I pytanie litrów ropki pomieści zbiornik?
Pozdrawia i z góry dziękuje
lakikwap |
#267451 Wysłany:
23 Cze 2009, 22:21; Temat postu: |
superges napisał(a): drążek kierowniczy
chodzi o końcóki drążka??
superges |
#267575 Wysłany:
24 Cze 2009, 09:17; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): superges napisał(a): drążek kierowniczy chodzi o końcóki drążka??
Chyba tak.
Panowie doradźcie...
lakikwap |
#267629 Wysłany:
24 Cze 2009, 12:13; Temat postu: |
ja sie na jtd nieznam ale zakładając że olej leje sie taki sam co do benzyny to zależy na jakim jest teraz jak na syntetyku i nic nie cieknie to syntetyk, jak na półsyntetyku to półsyntetyk albo jak i tu ma przecieki albo bardzo dużo przejechane to możesz nawet mineralny wlać. Co do marki to kwestia gustu. Ale najlepiej zapytaj sie co było wlane, napsiz tutaj i doradzimy co dalej.
No a filterek to zawsze przy zmianie śie wymienia. (Są przeznaczone do danego modelu a kosztują ok. 30zł max)
A końcówki drążka to dokładnie niepamiętam ale max ze 100zł z wymianianą plus potem zbieżności z 50zł. (to jest zwykła rzecz co sie zużywa i trzeba kiedyś tam wymienić)
http://allegro.pl/search.php?string=pun ... onal_rec=0
jak widać na tych aukcjach to niejest drogie bardzo i chyba takie same są w benzynie co dieslu.
Poczytaj i możę napisz jeszcze w tym temacie.
http://fiatpunto.com.pl/topic9241-555.html [ Dodano: 24 Cze 2009 12:13 ]jeszcze kilka rzeczy byś mógł wymienić dla świętego spokoju jak sie kupuje autko.
superges |
#267637 Wysłany:
24 Cze 2009, 12:24; Temat postu: |
Dzięki
A co masz na myśle jeśli chodzi o inne rzeczy ?
rozrząd był robiony 20k kilometrów temu.
Co do oleju to się konkretnie dowiem jak będe go kupywał
lakikwap |
#267639 Wysłany:
24 Cze 2009, 12:30; Temat postu: |
superges napisał(a): rozrząd był robiony 20k kilometrów temu.
napewno? masz fakture? ja miałem tak samo gość mówił że 10k wcześniej wymieniał rozrząd, mnie to martwiło i wymieniłem jednak i sie okazało że naprwade wymieniał bo pasek w bardzo dobrym stanie ale zato popma wody była w statnie opłakanym i mogło być kiepsko jak by ona szczeliła.
(ps. pompe wody powiino sie wymieniać przy rozrządzie a przynajmniej co drógim)
napisz jaki wogóle ma przebieg autko? Jedziesz do mechanika przed zakupem czy jest z pewnych rąk raczej? Ja byłem przed zaukepm we fiacie na rendgenie 260zł ale polecam.
Ja wymieniałem olej filt oleju, filtr powietrza, u ciebie by sie przydało jeszcze filtr paliwa, a reszte to w dieslach może być coś jeszcze, niewiem.
Na początku pewnie kilka rzeczy itak będzie niespodziewanie do wymiany zawsze tak jest [ Dodano: 24 Cze 2009 12:30 ]jak jakieś pyt. masz to wal aale co do silnika to niewiele ci pomoge.
superges |
#267644 Wysłany:
24 Cze 2009, 12:41; Temat postu: |
Auto jest z pewnych rąk. Nie jest to żadna oferta z allegro gdzie nie wiadomo kto co mówi
Autko ma przebiegu 150k. Przy 100k było robione zawieszenie, przy 130k rozrząd. Dowiem się czy pompe wody wymieniał ale raczej tak
Mówi, że mam filtry i oleje sobie powymieniać bo on już tego robił nie będzie jak sprzedaje.
Twierdzi, że autko sprawuje się super i będe miał z niego pożytek  A tak jak mówie, moge tą osobe obdażyć większym kredytem zaufania względem tego co mówi.
Zastanawiam się czy brać auto na stacje diagnostyczną bo aso chyba w tym przypadku sobie odpuszcze.
A punto ma jakieś słabe punkty w postaci np cieknącej wody do bagażnika? albo coś szczególnego na co powinienem zwrócić uwagę?
_________________ Błękitna kropka 1.9 JTD 85 kucyków z 2002r
lakikwap |
#267649 Wysłany:
24 Cze 2009, 12:53; Temat postu: |
ee to jak tak to spoko.
superges napisał(a): A punto ma jakieś słabe punkty w postaci np cieknącej wody do bagażnika? albo coś szczególnego na co powinienem zwrócić uwagę?
jeśli códów z atem nie było to nic takiego sie nie ma prawa sie dziać
Gennosuke |
#267672 Wysłany:
24 Cze 2009, 15:32; Temat postu: |
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 19 Maj 2007, Posty: 141
fiat zleca olej Selenia Turbo Diesel 10W-40 wchodzi go 4 L pojemność zbiornika 49 L rezerwa zapala sie miedzy 7-5L a d słabych punktów można zaliczyć wspomaganie oraz mechanizm wycieraczek szyby przedniej
Breyton |
#267682 Wysłany:
24 Cze 2009, 16:21; Temat postu: |
Miejscowość: Iwonicz Zdrój/podkarpacie Rejestracja: 11 Lut 2009, Posty: 730 Pomógł: 6
uki1906 |
#268267 Wysłany:
27 Cze 2009, 10:29; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 16 Lut 2008, Posty: 215 Pomógł: 1
Jeśli wchodzi o olej, to Fiat zaleca 10W/40. Dowiedz się, na jakim jeździł wcześniej. Nie ma sensu lać mineralnego. W silnik wchodzi dokładnie 4,3l.
Jeśli chodzi o filtry warto zainwestować w Knechta albo Manna. Podaję ceny Knechta:
-paliwa-44zł
-powietrza-60zł
-oleju-36zł
-kabinowy bez węgla-65zł.
Jeśli chodzi o zbiornik, to tak jak koledzy pisali wchodzi coś koło 50l. Po sam korek trochę więcej
[ 11 posty(ów) ] |
