Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #267409 Wysłany: 23 Cze 2009, 21:19;
 Temat postu: Zalecany olej, filtry
Witam serdecznie wszystkich;
Na 99% za tydzień stanę się właścicielem punta II z 2002r 1.9 JTD 100km 8) (jeżeli go nie ukradną lub/i nie rozwalą) :D
Właściciel powiedział, że do zmiany mam olej, filtry i drażek kierowniczy.
Chciałem się dowiedzieć jaki jest NAJLEPSZY olej do tego silnika. Wiadmo że turbinka chce jak najlepszy 8) i ile litrów tam go wchodzi?
I w jakiej cenie są owe filtry (ile i jakie tam są) i drążek kierowniczy? W ilu zmieszcze się łącznie z robocizną (auto z klimą)
I pytanie litrów ropki pomieści zbiornik?
Pozdrawia i z góry dziękuje
 Post #267451 Wysłany: 23 Cze 2009, 22:21;
superges napisał(a):
drążek kierowniczy
chodzi o końcóki drążka??
 Post #267575 Wysłany: 24 Cze 2009, 09:17;
drążek kierowniczy
Chyba tak.
Panowie doradźcie...
 Post #267629 Wysłany: 24 Cze 2009, 12:13;
ja sie na jtd nieznam ale zakładając że olej leje sie taki sam co do benzyny to zależy na jakim jest teraz jak na syntetyku i nic nie cieknie to syntetyk, jak na półsyntetyku to półsyntetyk albo jak i tu ma przecieki albo bardzo dużo przejechane to możesz nawet mineralny wlać. Co do marki to kwestia gustu. Ale najlepiej zapytaj sie co było wlane, napsiz tutaj i doradzimy co dalej.
No a filterek to zawsze przy zmianie śie wymienia. (Są przeznaczone do danego modelu a kosztują ok. 30zł max)
A końcówki drążka to dokładnie niepamiętam ale max ze 100zł z wymianianą plus potem zbieżności z 50zł. (to jest zwykła rzecz co sie zużywa i trzeba kiedyś tam wymienić)
http://allegro.pl/search.php?string=pun ... onal_rec=0
jak widać na tych aukcjach to niejest drogie bardzo i chyba takie same są w benzynie co dieslu.
Poczytaj i możę napisz jeszcze w tym temacie.
http://fiatpunto.com.pl/topic9241-555.html
[ Dodano: 24 Cze 2009 12:13 ]
jeszcze kilka rzeczy byś mógł wymienić dla świętego spokoju jak sie kupuje autko. :P
 Post #267637 Wysłany: 24 Cze 2009, 12:24;
Dzięki :)
A co masz na myśle jeśli chodzi o inne rzeczy ? :)
rozrząd był robiony 20k kilometrów temu.
Co do oleju to się konkretnie dowiem jak będe go kupywał
 Post #267639 Wysłany: 24 Cze 2009, 12:30;
napewno? masz fakture? ja miałem tak samo gość mówił że 10k wcześniej wymieniał rozrząd, mnie to martwiło i wymieniłem jednak i sie okazało że naprwade wymieniał bo pasek w bardzo dobrym stanie ale zato popma wody była w statnie opłakanym i mogło być kiepsko jak by ona szczeliła.
(ps. pompe wody powiino sie wymieniać przy rozrządzie a przynajmniej co drógim)
napisz jaki wogóle ma przebieg autko? Jedziesz do mechanika przed zakupem czy jest z pewnych rąk raczej? Ja byłem przed zaukepm we fiacie na rendgenie 260zł ale polecam.
Ja wymieniałem olej filt oleju, filtr powietrza, u ciebie by sie przydało jeszcze filtr paliwa, a reszte to w dieslach może być coś jeszcze, niewiem.
Na początku pewnie kilka rzeczy itak będzie niespodziewanie do wymiany zawsze tak jest :P
[ Dodano: 24 Cze 2009 12:30 ]
jak jakieś pyt. masz to wal aale co do silnika to niewiele ci pomoge.
 Post #267644 Wysłany: 24 Cze 2009, 12:41;
Auto jest z pewnych rąk. Nie jest to żadna oferta z allegro gdzie nie wiadomo kto co mówi :-)
Autko ma przebiegu 150k. Przy 100k było robione zawieszenie, przy 130k rozrząd. Dowiem się czy pompe wody wymieniał ale raczej tak :)
Mówi, że mam filtry i oleje sobie powymieniać bo on już tego robił nie będzie jak sprzedaje.
Twierdzi, że autko sprawuje się super i będe miał z niego pożytek :) A tak jak mówie, moge tą osobe obdażyć większym kredytem zaufania względem tego co mówi.
Zastanawiam się czy brać auto na stacje diagnostyczną bo aso chyba w tym przypadku sobie odpuszcze.
A punto ma jakieś słabe punkty w postaci np cieknącej wody do bagażnika? albo coś szczególnego na co powinienem zwrócić uwagę?
Błękitna kropka 1.9 JTD 85 kucyków z 2002r
 Post #267649 Wysłany: 24 Cze 2009, 12:53;
ee to jak tak to spoko.
jeśli códów z atem nie było to nic takiego sie nie ma prawa sie dziać :)
 Post #267672 Wysłany: 24 Cze 2009, 15:32;
fiat zleca olej Selenia Turbo Diesel 10W-40 wchodzi go 4 L pojemność zbiornika 49 L rezerwa zapala sie miedzy 7-5L a d słabych punktów można zaliczyć wspomaganie oraz mechanizm wycieraczek szyby przedniej :)
 Post #267682 Wysłany: 24 Cze 2009, 16:21;
http://fiatpunto.com.pl/topic1062.html poczytaj sobie to :E
 Post #268267 Wysłany: 27 Cze 2009, 10:29;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
Jeśli wchodzi o olej, to Fiat zaleca 10W/40. Dowiedz się, na jakim jeździł wcześniej. Nie ma sensu lać mineralnego. W silnik wchodzi dokładnie 4,3l.
Jeśli chodzi o filtry warto zainwestować w Knechta albo Manna. Podaję ceny Knechta:
-paliwa-44zł
-powietrza-60zł
-oleju-36zł
-kabinowy bez węgla-65zł.
Jeśli chodzi o zbiornik, to tak jak koledzy pisali wchodzi coś koło 50l. Po sam korek trochę więcej :E
