Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
 Post #233216 Wysłany: 27 Mar 2009, 15:26;
 Temat postu: Silnik się nagrzał, ubył płyn, wskazówka wariuje.
No to wykrakałem. Ostatnio pisałem, że z moim HGT spokój, aż do dziś ;(
Jechałem dziś dwa odcinki po około 10km, spokojnie. Pierwszy odcinek w porządku.
Drugi trochę gorzej w 1/4 drogi zaobserwowałem, że wskazówka od temp. silnika jest:
Dodałem trochę gazu i jadę dalej, wskazówka opadła do:
Prawie już przy samym końcu drogi zapaliła się kontrola, zwolniłem i dotarłem do domu. Oby dwa wentylatory działały, ubył płyn z zbiorniczka wyrównawczego, silnik był nagrzany.
Wyłączyłem silnik i jeszcze raz przekręciłem kluczyk wskazówka ustabilizowała się na:
Proszę o pomoc, co się stało? Co jest nie tak?
 Post #233220 Wysłany: 27 Mar 2009, 15:39;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
jak ubył płyn to może UPG? :roll:
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #233244 Wysłany: 27 Mar 2009, 16:52;
Sprawdź czy gdzies nie leci :> Płyn zostawia charakterystyczne ślady.
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_49afd703a63c88608.jpg
Pompe wody obczaj, otwory technologiczne, termostat... cały układ chłodzenia. :>
Jak nic to dolej płynu jak znowu wyparuje ...... upg :E
Sprawdź czy pod korkiem nie masz masła.
[ Dodano: 27 Mar 2009 15:52 ]
Chyba Przegrzany.
Może zdechł termostat i sie nie otwiera -> wymacaj czy węże chłodnicy są gorące.... jak nie to do wymiany termostat, tymczasowe rozwiązanie -> ogrzewanie na max, dmuchawa na max i otwarte okna :E
 Post #233293 Wysłany: 27 Mar 2009, 18:34;
Miejscowość: Mikołów
ja mialem podobna sytuacje:(
powod? poszla uszczelka pod głowica:(
Punto II 1.2 8V 5D SX 2000r.
http://fiatpunto.com.pl/topic6312.html
 Post #234725 Wysłany: 31 Mar 2009, 13:10;
Dobra, sory :P Poniosło mnie, wężyk pęknął w niewidzialnym miejscu :| Sprawa załatwiona. ;) Dzięki
 Post #269307 Wysłany: 01 Lip 2009, 15:13;
 Temat postu: temeratura silnika
Witam! Mam taki problem: gdy jadę moim punciorkiem SX 2000 1.2 8V np.120 km/h wzkazowka temp. podnosi się do 1/2 wskaźnika , a gdy zwalniam to po niedługim czasie wskazówka opada. To nie jest tak że powinna być w miejscu i wykazywać stałą temp? Więc pytam czy to normalny objaw, czy termostat nawala?
 Post #269317 Wysłany: 01 Lip 2009, 15:50;
TrAcer90 musisz uważać bo przegrzanie silnika spowoduje,że za jakiś czas padnie UPG :roll:
