Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:45
 Post #269487 Wysłany: 02 Lip 2009, 14:06;
 Temat postu: moc a klimatyzacja
Miejscowość: Sosnowiec
Witam!
Mam takie pytanie do użytkowników kropka z silnikiem 1.2 8v z klimatyzacją.
W momencie kiedy jadę z włączoną klimą odczuwam znaczny spadek mocy samochodu, mam nawet problemy z ruszeniem pod większe wzniesienie.
Czy jest to normalne? A jezeli nie to gdzie może być problem?
 Post #269489 Wysłany: 02 Lip 2009, 14:08;
wszystko jest ok . Klimatyzacja najprościej mówiąc jest napędzana przez silnik przez co bardzo go osłabia(traci na mocy)
Fiat Punto I S55 | 1998r | 1.1 | 55 KM | 3D
 Post #269492 Wysłany: 02 Lip 2009, 14:33;
Bez przesady :E
Sprężarka klimy pobiera ok. 2 kW.
Jest to zauważalne, ale na pewno nie tak, żeby ruszyć pod górkę się nie dało.
Dla sprawnego silnika różnica 2kW przekłada się tylko na zużycie paliwa.
Problem raczej po stronie silnika, no chyba że sprężarka chodzi bez smarowania :>
Ale to mało możliwe, bo szybko by się zatarła :E
Dotknij ręką sprężarki, ma prawo być mocno ciepła, ale nie ma prawa parzyć :mrgreen:
W moim GP włączenie klimy powoduje jedynie nieznaczny wzrost obrotów na biegu jałowym.
Podczas jazdy nie widzę żadnej różnicy mocy przy włączonej klimie, a silniczek mocarny nie jest :hahaha:
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #269660 Wysłany: 03 Lip 2009, 13:54;
ja mam 1.2 8V i u mnie też nie ma jakiś wielkich różnic. Czuć że kropek ciut słabszy ale tylko ciut :)
 Post #272745 Wysłany: 16 Lip 2009, 15:46;
u mnie czuć, że na klimie się jedzie!
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #272748 Wysłany: 16 Lip 2009, 16:18;
Miejscowość: Zabrze
E.T. mam to samo,wlacze klime nie ten samochod,mocy malo
Lancia Lybra SW 2.0 20v
 Post #272778 Wysłany: 16 Lip 2009, 18:34;
Miejscowość: Siennica
E.T.Fiorino moja Hgietka też jakoś dosyć topornie przyśpiesza na klimie...brakuje jej wtedy pod butem
Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
 Post #273204 Wysłany: 18 Lip 2009, 13:25;
W kilku samochodach, którymi jeździłem, włączenie klimatyzacji zawsze powodowało spadek mocy.
Na trasie wyłączam klimatyzację do wyprzedzania - na prawdę odczuwalna różnica w mocy samochodu.
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
 Post #273234 Wysłany: 18 Lip 2009, 16:10;
czyli wychodzi na to ze hagietkach roznica jest a w 1.2 juz nie :lol:
w sumie 1.2 to i tak ledwo jedzie wiec roznicy sie pewnie nie czuje ;]
 Post #273245 Wysłany: 18 Lip 2009, 16:44;
Miejscowość: kraków
potwierdzam , u mnie w hgt też czuć jak się klime ma włączoną że znacznie gorzej autko jedzie :)
OlszaRallyGarage
