 Post #275363 Wysłany: 28 Lip 2009, 12:42;
 Temat postu: Punto II 1,9 JTD - gaśnie po wciśnięciu hamulca
Miejscowość: Rawicz
Witam.
Tak jak w temacie. Punto 1,9 JTD 80km 2001r. gaśnie po wciśnięciu hamulca, niezależnie czy podczas jazdy czy na postoju. Czekam na jakieś sugestie i pozdrawiam.
 Post #276131 Wysłany: 31 Lip 2009, 11:56;
 Temat postu: Re: Punto II 1,9 JTD - gaśnie po wciśnięciu hamulca
andy1985 napisał(a):
Witam.
Sprawdź całe podciśnienie z vacum pompy, podłączenie klapy gaszącej w dolocie, zbiornik podciśnienia itd. Generalnie do przeglądnięcia wszelkie wężyki gumowe z vacum pompy do układu serwa i innych sterowanych podciśnieniem. Błędy były sprawdzane?
Przy okazji podłącz manometr i zobacz ile vacum daje na jałowym i przy wyższych obrotach.
Pozdro
Punto JTD 200+ps obecnie update z unijet na multijet :)
www.cinsoft.pl
 Post #277138 Wysłany: 04 Sie 2009, 08:22;
Miejscowość: Rawicz
Problem rozwiązany. Odkręcona masa w bagażniku.
 Post #277139 Wysłany: 04 Sie 2009, 08:33;
a ja wczoraj tak ponaciskałem hamulec mocno na luzie to obroty wzrosły gdzieś z 700 do 900, i miałem Ci napisać żebyś może w tą strone sprawdził :P ale jak już po problemie to spoko, ps. jaka masa odłączona w bagażniku?
 Post #277230 Wysłany: 04 Sie 2009, 14:29;
Miejscowość: Rawicz
jak zdejmiesz te materiałowe boczki w bagażniku to dostaniesz się do takiej śruby do której jest przykręcona masa. jak będę miał chwile to zrobię fotki
