Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
[ 10 posty(ów) ] |
slimaq |
#460660 Wysłany:
08 Kwi 2011, 18:52; Temat postu: czy to coś ze sprzęgłem |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 16 Kwi 2010, Posty: 234
ostatnio przy naciśnięciu pedału sprzęgła słyszę czasami nie zawsze jakby chrupnięcie. Czy to coś ze sprzęgłem czy może tylko wysprzęglik? Mechanik powiedział że może to być spadające łożysko. Będę wdzięczny za informację ile może kosztować wymiana sprzęgła? Słyszałem że są 2 rodzaje jedno kompletne to ok 250 zł drugie 350 zł jak sprawdzić jakie mam?
Adas |
#460715 Wysłany:
08 Kwi 2011, 20:28; Temat postu: |
slimaq |
#461222 Wysłany:
10 Kwi 2011, 11:45; Temat postu: |
Dzięki za info. Może ktoś jeszcze napisać co warto wymieniać jeśli mam przejechane 107000? Nie chciałbym 2 razy płacić za robociznę związaną z wyjęciem skrzyni a mieć już z głowy pewne wymiany.
autopunto |
#461266 Wysłany:
10 Kwi 2011, 13:03; Temat postu: |
Miejscowość: siedlce Rejestracja: 03 Sty 2011, Posty: 129 Pomógł: 2
Ciezko stwierdzic taka usterke.Trzeba zlokalizowac co tak naprawde powoduje takie odglosy.Czy dochodza ze sprzegla a moze ze skrzyni biegow.Wstepnie proponuje zaczac od odpowietrzenia wysprzeglika.Powinien dzialac poprawnie potem przynajmiej przez chwile.A moze to chrupanie powoduje rdza  ?
slimaq |
#461332 Wysłany:
10 Kwi 2011, 16:40; Temat postu: |
zauważyłem że chrupanie pojawia się teraz głównie na postoju. Jest to raczej sprzęgło bo nie pojawia się przy zmianie biegu tylko przy wciśnięciu sprzęgła. Czy może to być spadające łożysko? Mam jeszcze pytanie odnośnie wysprzęglika. Podobno na pedale jest jakiś zaczep który należy zdjąć i pod nim nasmarować kulkową końcówkę. Jak wygląda ten zaczep? Nie moge u siebie go znaleźć jak wysoko jest?
autopunto |
#461434 Wysłany:
10 Kwi 2011, 20:15; Temat postu: |
W takim razie prawdopodobnie pada Ci lozysko oporowe.Pomoze tylko wymiana.A przy okazji trzeba obejzec cale sprzeglo.Polecam Valeo (nie polecam Luk-a mialem 2razy problemy z jakoscia tych produktow)
slimaq |
#461551 Wysłany:
11 Kwi 2011, 07:20; Temat postu: |
Czy 1.2 8v ma dwumasowe koło zamochowe? czy to warto wymieniać ze sprzęgłem? Jakie dodatkowe rzeczy warto naprawić?
autopunto |
#461751 Wysłany:
11 Kwi 2011, 19:47; Temat postu: |
Dwumasa w takiej mocy?Nie rozbieralem jeszcze ale na99,9%nie ma tam czegos takiego.Mozesz przy okazji wymienic lub zregenerowac wysprzeglik.Reszte trzeba obejrzec(uszczelniacze walu i walka skrzyni biegow).Wymieniasz tylko to co siada.
slimaq |
#462989 Wysłany:
14 Kwi 2011, 19:56; Temat postu: |
było sprzęgło. Teraz chodzi niewiarygodnie lepiej:)
endumazi |
#462997 Wysłany:
14 Kwi 2011, 20:31; Temat postu: |
Miejscowość: LKS Rejestracja: 07 Sty 2011, Posty: 121
slimaq napisał(a): Czy 1.2 8v ma dwumasowe koło zamochowe? czy to warto wymieniać ze sprzęgłem? Jakie dodatkowe rzeczy warto naprawić?
NIE ma
_________________ ---
mazi
[ 10 posty(ów) ] |
