Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:27
[ 6 posty(ów) ] |
puntox2 |
#271379 Wysłany:
10 Lip 2009, 14:37; Temat postu: dziwne bzyczenie silnika po odpaleniu |
Mam dziwny problem z silnikiem. Gdy odpalam go z rana, silnik dziwnie slychac.. bardziej bzyczy niz chodzi jak silnik od punto2, tak jakby nie od tego samochodu. Bardziej cichy, ale jakby stuningowany  Gdy go zgasze i odpale ponownie, przegazuje... i znowu zgasze i odpale, przegazuje... i znowu zgasze i odpale, przegazuje to silnik zaczyna chodzic tak jak przystalo na putno2. W czym moze byc problem? Nie dzieje sie tak za kazdym razem. Dzisiaj akurat znowu sie to przydarzylo w ciagu tygodnia 2 raz. I jak zwykle po takiej akcji przejechalem 100km bez problemow i dziwnych objawow. [ Dodano: 10 Lip 2009 13:37 ]Czy mozliwe ze to rozrzad jest na wykonczeniu? ostatnio wymieniany byl przy 80tys, teraz na liczniku 138tys km. Natomiast pasek byl wymieniony przy 119tys.. bo byl zaolejony przez wyciek. Jakie sa efekty gdy konczy sie rozrzad?
_________________ punto 2 1.2 8v 2000r
lakikwap |
#271501 Wysłany:
10 Lip 2009, 16:16; Temat postu: |
puntox2 |
#271881 Wysłany:
20 Lip 2009, 09:34; Temat postu: |
no wlasnie nie byly wymieniane i zastanawiam sie czy poprostu daja o sobie znac  chociaz z drugiej strony to troche malo te 58 tys jak na nie? chyba ze poprzedni wlasciciel jakies slabiutke wstawil. Poki co to spotkalo mnie to dwa razy... mam nadzieje ze wytrzymaja jeszcze troche.
[ Dodano: 20 Lip 2009 08:34 ]
No i dzis znowu... tylko teraz sie temu bardziej przygladnalem. Bzyczy po lewej stronie silnika, tam gdzie rozrzad. Z tym ze mi sie bardzo wydaje, ze to alternator. Bo wczoraj jezdzilem i akurat byly duze kaluze, mysle ze do alternatora dostala sie woda i moze to lozyska razem z paskiem tak bzycza/halasuja? Tak po ok 15 sek, wszystko ucicha i slychac juz tylko silnik. Czy to moze byc prawdopodobna teza ze to alternator tak daje znac o sobie? Mam go ponoc w jakiejs mocniejszej obudowie ale chyba nie obejdzie sie bez zainstalowania oslony plastikowej. Czy da sie ja zamonowac bez kanalu? To bzyczenie/halas zglasnia sie wraz z obrotami silnika po dodaniu gazu.
Bytuś |
#274368 Wysłany:
23 Lip 2009, 12:13; Temat postu: |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 15 Lut 2008, Posty: 1029 Pomógł: 11
u mnie występuje takie same bzyczenie jak opisałeś  . w moim przypadku zaczęło tak bzyczeć zaraz po umyciu silnika. jak się przysłuchałem to mam wrażenie że ten dźwięk dochodzi od alternatora
puntox2 |
#279408 Wysłany:
13 Sie 2009, 20:39; Temat postu: |
u mnie to byly objawy padajacej upg  po naprawie efekt bzyczenie znikl
HIPER |
#279966 Wysłany:
17 Sie 2009, 08:22; Temat postu: |
Imię: Daniel
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 11 Sie 2007, Posty: 91
Wg mnie mogą to być dwie rzeczy:
- pasek rozrządu, możliwa rolka od napinacza
- łożysko od alternatora - możliwe że już szumi.
_________________ Punto MK2 2000r 1,2 8V ELX... wszytsko co instalowali wtedy...
[ 6 posty(ów) ] |
