 Post #278347 Wysłany: 09 Sie 2009, 15:07;
 Temat postu: wskażnik temperatury
Witam! Mam taki problem: jadę moim kropkiem np. 110 km/h wskaznik temp. podnosi się do polowy całej skali, gdy zwolnię wskaznik lekko opada. Czy nie piwinno byc tak, że wskaznik temp.dochodzi do pewnej skali i nie zmienia swojego położenia?
 Post #278381 Wysłany: 09 Sie 2009, 17:59;
 Temat postu: Re: wskażnik temperatury
Miejscowość: Tychy
zacznij od odpowietrzenia układu
Fiat Punto II; 1.2 8V
 Post #278642 Wysłany: 10 Sie 2009, 14:39;
Miejscowość: z nad morza
Ale jak wszystko było dobrze to sam się nie zapowietrzył prawda, więc powoli termostat zaczyna padać to on steruje obiegami płynu w silniku i jego rolą jest utrzymywać stałą temperaturę silnika.
Punto 1,9D + seicento 900
 Post #278659 Wysłany: 10 Sie 2009, 16:55;
Miejscowość: Tychy
jestem zwolennikiem usuwania źródłowych przyczyn jednak na tym etapie mamy ich zbyt wiele (łącznie z UPG) więc zacznijmy może od prostych rzeczy
 Post #279967 Wysłany: 17 Sie 2009, 08:26;
Imię: Daniel
Po prawej stronie silnika jest przewód od nagrzewnicy - jest na nim zaworek - zobacz czy nie jest popuszczony. Drugi zawór masz na samej chłodnicy - strona kierowcy u góry zaraz przy lampie - taka plastikowa śrubka - poszukaj czy nie są zluzowane.
Punto MK2 2000r 1,2 8V ELX... wszytsko co instalowali wtedy...
 Post #280325 Wysłany: 18 Sie 2009, 18:41;
mialem tak samo jak ty.... 6 miesiecy minelo i mam autko z nowa upg :) teraz wskaznik stoi jak zamurowany na srodku skali :]
punto 2 1.2 8v 2000r
