Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
 Post #823760 Wysłany: 20 Maj 2017, 17:22;
 Temat postu: Sonda lambda/olej/przerywanie/szarpanie
Witam. Chciałbym opisać mój problem z Kropkiem
Poniżej wypiszę całą specyfikacje która usprawni znalezienie problemu.
Silnik 1.2 8v
Przebieg - za chwilkę 180tysięcy
Rozrząd zmieniany 2/3 miesiące temu (kompletny)
Olej Mineralny zmieniany w zeszłym roku - Orlen Platinium Mineral 15W40 (zalany z powodu iż nie wiedziałem jaki był zalewany wcześniej a ten który zlewałem był czarny jak smoła, przepracowany z 20/30tys)
Filtr powietrza zmieniany w zeszlym roku
Filtr oleju FILTRON zmieniany w zeszłym roku
Świecie BKR5EZ NGK odstęp 0,9mm zmieniane w zeszłym roku
Przewody w dobrym stanie nie zmieniane
Nowy akumulator z grudnia
Cewki zapłonowe, jedna nowa, druga sprawna ( czasy ładowania cewek 1- 2,300ms 2- 2,500ms )
Przeczyszczony map sensor sprayem do elektroniki
Nie pomierzone wtryskiwacze
Dorobiona masa do silnika z uwagi na spadki napięć ładowania
Nie zmierzony czujnik temperatury
Pękniety katalizator na spawie, szczelina wielkości 0,5mm/1,5 w zależności od położenia
Nie wiem czy są oryginalne boscha lambdy gdzieś są jakieś oznaczenia to sprawdzę
Po odłączeniu sondy "check" się nie zapala wydaje mi się że chodzi tak samo po odłączeniu
Pompa paliwa słychać jak już rzęźi, przy wymianie wyczyszcze bak caly i filterek
Oleju na 10tys kilometrów dolałem z 200ml
Płynu chłodniczego nie ubywa
Po odpaleniu czuć zapach benzyny niedopalonej
Wyczyszczona przepustnica
Poniżej info z FiatEcuScan
https://zapodaj.net/images/de21953927e13.png
https://zapodaj.net/images/2912365aa3a0a.png
https://zapodaj.net/images/aba108fc96dc6.pngy
https://zapodaj.net/images/2ce6e287f5720.png
https://zapodaj.net/images/d1395d8fc66d9.png
A mój problem objawia się następująco:
Niekiedy rano jak odpalam i jadę pod górkę zdaża mu się przydławić ale po chwili jedzie i już się potem nic nie dzieje
Po odpaleniu czuć niespalone paliwo
Dość wysokie spalanie za 50zł robie 100km więc 10l/100km przy lekkiej nodze
Czasami po nagłym naciśnięciu gazu do końca przydławi się i dopiero wkręca się na obroty, a czasami bez przydławienia
Po postoju całodniowym rano kręci dosyć długo w porównaniu do kręcenia np po 5 minutach od odpalenia
Gdy ruszam na jedynce i trzymam go na jednych obrotach np. 2tys to mimo trzymania pedału w tej samej pozycji szarpie
Przy zmianie na 2 poszarpuje mniej na 3 na 4/5 nie wyczuwam tego (sprzęgło się nie ślizga) natomiast po wcisnieciu sprzęgła ustaje taki delikatny szum, nie sprawdzałem oleju w skrzyni, bedę musiał go wymienić
I jeszcze jeden problem może on też wynika z niskiego poziomu oleju albo kończacym sie smarem w linkach biegów, w upalne dni po postoju biegu wchodzą gładko, natomiast po jeździe w mieście w upalny dzień po jakimś czasie zaczyna lewarek ciężko chodzić, jak się ostudzi to znowu chodzi gładko
W dodatku mam pytanie odnośnie oleju, niedługo czas zamiany oleju bo 10tyś poszło, filtr oleju zakupię firmy MANN do kropki natomiast zastanawiam się co z olejem, zmienić na 10w40 półsyntetyk? W zimę na tym mineralnym 15W40 z Orlena cieżko mu się odpala.
 Post #827370 Wysłany: 23 Sie 2017, 01:14;
 Temat postu: Re: Sonda lambda/olej/przerywanie/szarpanie
Imię: Robert
Miejscowość: Bydgoszcz
Podpinam się pod to też to mam (olej w skrzyni mam pełen więc to nie to)
"I jeszcze jeden problem może on też wynika z niskiego poziomu oleju albo kończacym sie smarem w linkach biegów, w upalne dni po postoju biegu wchodzą gładko, natomiast po jeździe w mieście w upalny dzień po jakimś czasie zaczyna lewarek ciężko chodzić, jak się ostudzi to znowu chodzi gładko"
 Post #828396 Wysłany: 18 Wrz 2017, 21:16;
Ja nasmarowałem pod osłoną linek (przy skrzyni biegów) najpierw tawotem ale od temperatury tawot sztywniał i znów ciężko chodziły, papier 1500 żeby rdzę z linki zetrzeć + na to smar do łancucha w sprayu (wd40/penerus itp) coś tłustego i biegi wchodza jak w masło
