 Post #283078 Wysłany: 28 Sie 2009, 15:34;
 Temat postu: Bzyczenie pompy paliwa - czy to normalne?
Miejscowość: Polkowice
Czy w 1.2 8V bzyczenie sobie silniczka pompy paliwa to normlany odgłos podczas pracy silnika? Słychac poprostu bzyczenie silniczka które dobiega z baku. Wiadomo, ze pompa musi pracowac i podawac paliwo kiedy silnik pracuje, ale u mojej matuli w Pandzie z identycznym silnikiem takiego dogłosu nie ma...
 Post #283081 Wysłany: 28 Sie 2009, 15:49;
u mnie pompe slychac tylko przez kilka sekund po wlaczeniu zaplonu ;)
 Post #283083 Wysłany: 28 Sie 2009, 16:01;
Dokładnie, a po chwili cisza jak makiem zasiał.
 Post #283086 Wysłany: 28 Sie 2009, 16:18;
Cały czas słychać tak samo jak po przekręceniu kluczyka kiedy jest odpalony tylko silnik zagłusza i jest to tylko słyszalne z zewnątrz po przysłuchaniu się.
Po przekręceniu kluczyka pompa robi ciśnienie w układzie i bodykomp ją wyłącza :>
 Post #283090 Wysłany: 28 Sie 2009, 16:33;
No u mnie po przekreceniu kluczyka tez na chwile zalączana jest pompa, po chwili nabije ciśnienie i jest wyłączana.
Ale jak zona wraca z pracy to jak wjeżdza na podwórko to słychac normalnie pompę jak osbie jęczy tam gdzies w baku :)
Jak sie otworzy drzwi podczas zapalonego silnika to tez ją słychac...
 Post #283120 Wysłany: 28 Sie 2009, 18:07;
ja mam tak że syczy przestaje na chwile znów syczy i tak cały czas na zmiane :E śmiesznie to brzmi na zewnątrz, jak pompka ciśnienia w amortyzatorach w starych citroenach. Na początku myślałem że coś jest zepsute ale żadnych niepokojących objawów niezauważyłem.
