 Post #284229 Wysłany: 31 Sie 2009, 22:34;
 Temat postu: Kropek wziął i padł - centralka?
Miejscowość: Gród Kraka
Pojechałem dzisiaj odebrać dziecię z wakacji u teściowej. Dojechawszy, odsapnąwszy, spakowawszy, pożegnawszy, kluczyk w stacyjkę...
Zapaliła się kontrolka poduchy i nic więcej.
Potem zaczęły nieśmiało migać wszystkie inne - jak przy włączaniu, błysk i gasną, błysk i gasną...
Rozłączyłem aku, zwarłem klemy, połączyłem znowu - po może minucie migania zapaliły się wszystkie, przekręciłem kluczyk na rozruch - wszystko pogasło.
Potem usłyszałem dźwięk z komory silnika, który okazał się strzelaniem automatycznego bezpiecznika F09 - jeden z 2 dużych odpowiadających za wtryski.
Że powoli zmierzchało, dziecię małe a do domu 120km musiałem zostawić kropka :( i wróciłem do Krakowa sejem mojej teściowej :?
Moje typy (od najtańszego) : zwarcie na wtryskiwaczu, zwarcie na wiązce, centralka. Wymiana centralki w ASO za 2kzł zdecydowanie mnie nie pociąga.
Z góry dzięki za konstruktywne rady (zwłaszcza te które doprowadza do uruchomienia :D )
Kropek ma 9 lat, 80kkm, 1.2 8v, bez gazu.
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #284326 Wysłany: 01 Wrz 2009, 09:48;
Miejscowość: Hirschberg
Sprawdź jeszcze akumulator. Dwa tygodnie temu znajomy miał podobny problem z Mareą - okazało się, że aku robi zwarcie. Facet prawie tydzień kombinował co to, a okazało się, że to najprostsza rzecz, tylko żeby to sprawdzić potrzebne są dwie osoby - jedna odpala, a druga a w tym czasie sprawdza miernikiem co z akumulatorem.
Moje Punto
 Post #284373 Wysłany: 01 Wrz 2009, 12:02;
To jest pomysł. Pomysły będę zbierał tydzień a potem wracam po kropka :E W najgorszym razie zaholuję go sejem teściowej do Krakowa :E
