Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:27
 Post #283076 Wysłany: 28 Sie 2009, 15:24;
 Temat postu: Dziwne zachowanie przy odpalaniu zimnego silnika
Miejscowość: Polkowice
Przy zapalaniu zimnego silnika(1.2 8V) silniczek zaskauje momentalnie, wchodzi na chwile na ciut wyzsze obroty(jakby ssanie na ponad 2 tyś obr/min) i zaraz spada niby na te 750-800, tylko zawsze przy schodzeniu z tych obrotów obroty powędrują na chwilę za dużo na dół(na jakies 600-500) i albo silnik zgaśnie albo zdązy się jeszcze ocknąc i wróci do tych 800 - oczywiśice bez zaczesienia silnika się nie obejdzie.
Mi to wygląda na to, ze silniczek krokowy nie zdąza zaregowac przy schodzeniu z obrotow w odpowiednim czasie - tak jakby był zabrudzony i jego reakcja była opózniona...
Z ciepłym silnikiem nigdy nie ma porblemów.
Wymienione świece, filtr powietrza, rozrząd i dalej to samo.
Przemycie silniczka krokowego coś da czy szukac przyczyny gdzieś indziej - jesli tak to gdzie :) ???
Miał ktoś juz taki problem?
Piotr
 Post #283077 Wysłany: 28 Sie 2009, 15:27;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
MłodyWilk może to być wina krokowca....wyczyść go to nic nie kosztuje a można zaoszczędzić nerwów :) mi kiedyś nie chciał schodzić z obrotów - czyszczenie pomogło :)
 Post #283082 Wysłany: 28 Sie 2009, 15:51;
ale dlaczego na zimnym silniku masz tak niskie obroty biegu jalowego... :>
 Post #283093 Wysłany: 28 Sie 2009, 16:36;
Yyy no dobra chyba troszkę przebajerowałem :) Obroty są ciut wyższe na zimnym silniku tylko w sumie to zona tym autem jeździ a ja ten efekt obserwuje czasemi z podwórka i widzę co się dzieje z silnikiem. A wtedy obrotomierza nie widze :) Miałem okazję kilka razy się przejechac wiec tez mi sie tak działo na zimnym silniku ale juz tak dokładnie to ja tych obrotów nie pamietam :D
 Post #283121 Wysłany: 28 Sie 2009, 18:10;
ja mam podobnie ale właśnie od czasu czyszczenia przepustnicy, jak obrotu mu spadną z "ssania" to na sekunde tak go zatrzęsie jakby troche, ale odrazu mu lepiej, nigdy niezgasł itp.
