Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:59
 Post #302451 Wysłany: 27 Paź 2009, 18:33;
 Temat postu: Wymiana Osłony przegubu zew. ?? jak??
Imię: Dawid
Miejscowość: KWA ####
Jak wyżej:) jak się do tego zabrać :E osłone nową już mam z opaskami dwoma :) teraz tylko jak to rozebrać:)? i jak odkręcic tą pozaginaną nakrętkę mocowania przegubu w piasćie??:) prosze o pomoc!!
..:::Fiat Punto 1.2 16v ELX 3d 2000r.:::.. ;D Sprzedany...
Nuova Bravo 1,4 16v 09.11.2010 ;D Jest:D
http://fiatpunto.com.pl/post414089.html#414089
 Post #302719 Wysłany: 28 Paź 2009, 15:24;
Nałóż klucz na nakrętkę i zacznij po nim skakać, a nakrętka się odkręci. Nie trzeba tego odklepywać młotkiem i śrubokrętem. Poza tym dobrze zaciśnij metalowe opaski żeby Ci smar nie wyłaził. Reszta jest opisana pewnie nawet na tym forum, krótko mówiąc:
1. Najpierw poluzuj nakrętkę sposobem jak powyżej
2. Poluzuj śruby koła
3. Podnieś samochód i zdejmij koło
4. Odkręć dwie identyczne śruby mocujące amortyzator do zwrotnicy.
5. Odkręć tą dużą nakrętkę i wyciągnij przegub z piasty.
6. Rozepnij opaskę przegubu przy skrzyni i wyciągnij oś (zabezpiecz ten rozpięty przegub folią).
7. Musisz zdjąć przegub ponieważ inaczej nie wsuniesz nowej osłony na ośkę, więc jak rozepniesz metalowe opaski, jeżeli jeszcze są, to przegubem ośkę do dołu i puknij młotkiem w kołnierz przegubu. Tylko żeby przegub był wyprostowany na ośce, albo pomóż sobie w imadle. powinien łatwo zejść tym sposobem.
8. Jak zdejmiesz przegub to na ośce jest taki sprężynujący pierścień rozporowy, jak będziesz zakładał przegub to pomóż mu śrubokrętem żeby wszedł na swoje miejsce. reszta w odwrotnej kolejności.
Punto II 1.2 8V Go
 Post #302776 Wysłany: 28 Paź 2009, 19:17;
Imię: Dawid
Ok dzięki :) już zrobione :) troche było roboty ale udało się:):E
 Post #302777 Wysłany: 28 Paź 2009, 19:19;
Diabloo a włożyłeś nowy smar ??
 Post #302780 Wysłany: 28 Paź 2009, 19:22;
Imię: Dawid
No jasne :) byl razem z osłona i opaski do tego :) przegub wyczyściłem rozpuszczalnikiem i smar nowy dalem :)
