Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:13
 Post #280780 Wysłany: 20 Sie 2009, 09:16;
 Temat postu: Biegi - Problem - Help ?
Witam. Mam taki problem iż, odpalam samochodzik Punto II 1,9 JTD z roku 1999 i szykuje się do jazdy wszystko mniej więcej ok, jadę sobie jakieś 10 km dojeżdzam do skrzyżowania a tu jedyneczka nie chce wchodzić - musze ją bardzo mocno wcianąć to wejdzie, potem dwujeczka nie ma takich oporów, ale coś jest inaczej niż normalnie, a jeśli chodzi o pedał sprzęgło jest sporo mocniej wciśnięty niż pedał hamulca (jak to znajomy powiedział taki kapuśniak ten pedał sprzęgła). Potem staję sobie pod blokiem wyłączam silnik i próbuję włączyć biegi i wszystko się włącza normalnie nie ma tam jakiś większych oporów - napewno lżej niż przy włączonym. Co to może być ??
 Post #280784 Wysłany: 20 Sie 2009, 09:49;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
z zgrzytów ze skrzyni biegów przy zmianie biegu nie ma ? moim zdaniem coś z dociskiem może być nie tak....ale poczekajmy na wypowiedzi innych :)
 Post #280789 Wysłany: 20 Sie 2009, 10:21;
Powiem ci że podczas wkładnia biegu wstecznego słychać takie zgrzytnięcie.
 Post #280810 Wysłany: 20 Sie 2009, 11:42;
Miejscowość: Siennica
wygląda na to że sprzęgło kończy swój żywot,lub jest przypowietrzone próba odpowietrzenia by nie zaszkodziła
Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
 Post #280816 Wysłany: 20 Sie 2009, 12:10;
A jak to się odpowietrza jeśli można zapytać ? I czy zrobię to sam czy do mechaniorka mam jechać ?
 Post #280822 Wysłany: 20 Sie 2009, 12:46;
napisałem ci na gg co i jak tak z grubasza :)
topic15298.html
 Post #280830 Wysłany: 04 Wrz 2009, 18:29;
dzięki za opisanie problemu na gg
[ Dodano: 25 Sie 2009 15:36 ]
Witam ponownie. Zakupiłem nowe sprzęgło firmy Valeo - do diesla niezły koszt około 880 zł . A jeszcze mam pytanko - bo tak jak jest ciepło to biegi chodzą normalnie nie ma większego problemu a jak z rana jest tak w miare chłodnawo to bardzo ciężko się zmienia biegi czym to może być spowodowane ?? Co ma pogoda do zmiany biegów ? nie rozumiem tego ?
[ Dodano: 04 Wrz 2009 17:29 ]
Sprzęgło wymienione - temat rozwiązany:)
Cena sprzęgła Valeo - koszt 888 zł
Wymiana sprzęgła - 370 zł
Dolanie oleju do skrzyni 50 zł
Łaczny koszt to 1308 zł ( Punto II , 1,9 JTD)
