Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:09
 Post #291506 Wysłany: 23 Wrz 2009, 11:48;
 Temat postu: zwór EGR
co daje zaślepienie zaworu EGR ??
 Post #291509 Wysłany: 23 Wrz 2009, 12:00;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
część spalin nie wraca do dolotu
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #291523 Wysłany: 23 Wrz 2009, 13:44;
czy poprawi to osiągi??
 Post #291614 Wysłany: 23 Wrz 2009, 18:16;
Miejscowość: łódzkie
moim zdaniem nie poprawi to osiągów, choć ciekawe jak zareagowałby układ sterowania po zaślepieniu tego zaworu (mogłaby się zapalić kontrokla od silnika na desce). w końcu to ECU steruje tym zaworem zwiększając lub zmiejaszając dopływ spalin to układu dolotowego w określonych momentach pracy silnika itd. a w czasie przyśpeszania ważne są osiągi (czysta mieszanka) i spaliny na pewno nie wracają wtedy do cylindra.
egr - zmniejsza emisje szkodliwych substancji, normy EURO.
ps. żadne auto nie spełnia zalecanych norm przy "gazie" wciśniętym w podłoge (np. jazda na autostradzie)
Fiat Punto 1.1 55 KM, 95r, lpg
 Post #291764 Wysłany: 23 Wrz 2009, 22:47;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
ja mam zaślepiony. blache nabyłem od usera Remind :E
a co daje? mój sie odmulił i zaczął lepiej 'ciagnąc" od dołu.
jesli masz sprawny EGR to nie zaslepiaj. mój sie zawiesił w pozycji otwartej i cały czas czy to na wolnych czy szybkich obrotach silnik dusił sie własnymi pierdami. :hahaha:
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
