Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:58
 Post #282642 Wysłany: 26 Sie 2009, 23:38;
 Temat postu: hgt tylko 205km/h
mam pytanie gdy zalozylem fele 16 calowe do hgt to auto rozpedza sie do 205 km/h a w zeszlym roku na orginalnych 15 jechalem 230km/n,moze to byc spowodowane wiekszym rozmiarem opony??
 Post #282644 Wysłany: 26 Sie 2009, 23:51;
lukasz2484 a profil opony dobrałeś zgodnie z odpowiednikami? Myślę że po prostu zmieniłeś średnicę koła i stąd zmiana wskazań licznika plus że jeśli opona szersza to oczywiście na osiągach też może się to odbić
 Post #282647 Wysłany: 26 Sie 2009, 23:59;
opony mam 195/45 16 w zeszlym roku mialem orginalne 185/55 15,zdziwilem sie troche ze wiecej nie pojechal :shock:
 Post #282666 Wysłany: 27 Sie 2009, 00:46;
lukasz2484 poszukaj na necie zamienników rozmiarów. Nigdy rozmiar opony zamiennika nie będzie idealnie dobrany. Nawet opony o tym samym rozmiare ale rożnych firm będą się nieco różnić średnicą. Poza tym zmieniając średnicę koła np o 2 % co jest dopuszczalne zmieniasz nieco wskazania prędkościomierza. Przy nizszych prędkościach będzie to praktycznie niezauważone ale przy wyższych te 2% zaowocuje już przekłamaniem. To samo z oporem toczenia. Wąski lacz niska prędkość = mały opór szerszy lacz wysoka predkość = duży opór. No i jeszcze warunki w jakich jechałeś temperatura powietrza, siła i kierunek wiatru itd mają wpływ na prędkość maks. Tak to widzę. Ale za główną przyczynę obstawiam zmianę średnicy koła.
 Post #282680 Wysłany: 27 Sie 2009, 06:24;
G360
185/55R15 -> 195/45/R16
Różnica średnic podanych kół wynosi
3 mm
Różnica wskazań prędkościomierza: plus 0.5 %
(Nowe koła mają mniejszą średnice i obracają się szybciej)
Samochód powinien być pozornie szybszy :>
Moment bezwładności zrobił swoje :) Koła nie dość ze cięższe to felga ma większy promień - dwa z trzech parametrów od których zależy moment bezwładności gdzie masa jest w pierwszej potędze a promień w kwadracie no i kształt jeszcze :>
[ Dodano: 27 Sie 2009 06:18 ]
Zmianę felg najbardziej czuć na Vmax.... tak jak wcześniej mój leciał 160-170 (185/60R14) i wiecej nie chciał to teraz (195/50R15) koniec zabawy jest przy 150 chyba, ze jest z górki :E Przy 0-100 nie odczułem różnicy. Gizio mi mówił że na 195/40R17 ma Vmax na 130 :E
[ Dodano: 27 Sie 2009 06:24 ]
Załóż stal 14" i oponę 165 to zamknie szafę :E
 Post #282697 Wysłany: 27 Sie 2009, 08:30;
3 mm
To tylko teoria. Czytałem o tym i srednica opony zalezy od bardzo wielu cynników i do tabel i przeliczniów nie można podchodzić aż z tak aptekarską dokładnością. ;) Co do reszty to się zgadzam :D
[ Dodano: 27 Sie 2009 07:30 ]
No i jeszcze jedna kwestia - dokładnośc licznika jako przyrządu pomiarowego jest najmniejsza na poczatku i na końcu skali. To też należy wziąć pod uwagę :D
 Post #282711 Wysłany: 27 Sie 2009, 09:14;
Ehh... zmiana koła nie ma nic do zmiany wksazań licznika. Owszem, wpływa na BŁĄD licznika ale nie zmieni samych jego wskazań, bo te zależą od skrzyni biegów (tyle i tyle km/h przy takich i takich rpm)
ipIV napisał(a):
Moment bezwładności zrobił swoje Koła nie dość ze cięższe to felga ma większy promień - dwa z trzech parametrów od których zależy moment bezwładności gdzie masa jest w pierwszej potędze a promień w kwadracie no i kształt jeszcze
Dokładnie, większa, cięższa felga i prędkość spada.
 Post #282715 Wysłany: 27 Sie 2009, 09:20;
Prędkość w HGT, podobnie jak we wszystkich puntach z abs-em jest mierzona nie za pomocą czujnika w skrzyni, ale czujników kół ABS i w tym przypadku różnica w wielkości koła ma znaczenie.
 Post #282719 Wysłany: 27 Sie 2009, 09:25;
Ciekawe... abs ma czujnik prędkości obrotowej, ale żeby on też wskazaniem prędkościomierza sterował?
 Post #282720 Wysłany: 27 Sie 2009, 09:26;
Jeden kit czy prędkość bierzemy z wałka głównego skrzyni czy z przegubu.
W obydwu przypadkach koła mają takie same znaczenie co do błędu.
[ Dodano: 27 Sie 2009 09:26 ]
Ciekawe i prawdzie. Po co montować dodatkowy czujnik który kosztuje skoro mamy 4 w każdym kole działające tak samo :E
 Post #282725 Wysłany: 27 Sie 2009, 09:28;
Eh ta elektronika :E Nie ma to jak prędkościomierz napędzany linką :mrgreen:
 Post #285742 Wysłany: 06 Wrz 2009, 12:47;
Miejscowość: Zabrze
Koła 205/40R17 + pakiet zderzaków napewno nie aerodynamicznych ;)
Dwie osoby na pokładzie po 100kg, autostrada a na GPSie wskazanie 205km/h i ani grama więcej...
Na nie seryjnych kołach zapomnij że polatasz wiecej i tyle...
Poprostu: WYGLĄD albo OSIĄGI, tutaj nie ma kompromisu!!
Pozdrawiam!!
Były zadowolony użytkownik HGT :)
 Post #288504 Wysłany: 15 Wrz 2009, 18:28;
Imię: Kamil
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Hmm... ja nie jechalem jeszcze wiecej niz 185km/h ... moze dlatego ze nie mialem gdzie bo na A8 (a tylko tam probowalem) jest kiepska droga i warunki... chociaz przy 175 - 185 juz powoli szedl... i teraz sie zastanawiam... Wam tez tak wolno potem przyspiesza ? Czy moj nie chce isc szybciej ?
