Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:13
 Post #289306 Wysłany: 17 Wrz 2009, 19:30;
 Temat postu: Płyn w chłodniczy
Miejscowość: Jaworzno
Jestem po wymianie uszczelki pod głowicą (500 pln *****), głowica splanowana,nie jestem pewien czy wymienili śruby mocujące głowice,odpowietrzyli i wymienili płyn chłodniczy i kurde mechanik dal reszte na dolewkę ale nie do końca powiedział kiedy mam tego płynu dolać , sam tez nie wiem bo nie wiem jaki powinien być poziom płynu na zimnym silniku.Stąd moje pytanie bo rano wybieram się dopełnić układ ,ile mam mu tam dolać do tej kreski max czy na razie nic dolewać ??
 Post #289308 Wysłany: 17 Wrz 2009, 19:35;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
miro2318 ja utrzymuję poziom w połowie min a max (na zimnym silniku) :wink:
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
Ostatnio edytowany przez marcin186 18 Wrz 2009, 18:41, edytowano w sumie 2 razy
 Post #289364 Wysłany: 17 Wrz 2009, 21:13;
 Temat postu: Re: Płyn w chłodniczy
Miejscowość: Tychy
dolej tyle żeby przy zagrzanym silniku było na max
Fiat Punto II; 1.2 8V
