Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:53
[ 5 posty(ów) ] |
makin25 |
#291506 Wysłany:
23 Wrz 2009, 11:48; Temat postu: zwór EGR |
co daje zaślepienie zaworu EGR ??
xONx |
#291509 Wysłany:
23 Wrz 2009, 12:00; Temat postu: |
| Paparazzi |
część spalin nie wraca do dolotu
makin25 |
#291523 Wysłany:
23 Wrz 2009, 13:44; Temat postu: |
set95 |
#291614 Wysłany:
23 Wrz 2009, 18:16; Temat postu: |
Miejscowość: łódzkie Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 55
moim zdaniem nie poprawi to osiągów, choć ciekawe jak zareagowałby układ sterowania po zaślepieniu tego zaworu (mogłaby się zapalić kontrokla od silnika na desce). w końcu to ECU steruje tym zaworem zwiększając lub zmiejaszając dopływ spalin to układu dolotowego w określonych momentach pracy silnika itd. a w czasie przyśpeszania ważne są osiągi (czysta mieszanka) i spaliny na pewno nie wracają wtedy do cylindra.
egr - zmniejsza emisje szkodliwych substancji, normy EURO.
ps. żadne auto nie spełnia zalecanych norm przy "gazie" wciśniętym w podłoge (np. jazda na autostradzie)
_________________ Fiat Punto 1.1 55 KM, 95r, lpg
639 |
#291764 Wysłany:
23 Wrz 2009, 22:47; Temat postu: |
ja mam zaślepiony. blache nabyłem od usera Remind
a co daje? mój sie odmulił i zaczął lepiej 'ciagnąc" od dołu.
jesli masz sprawny EGR to nie zaslepiaj. mój sie zawiesił w pozycji otwartej i cały czas czy to na wolnych czy szybkich obrotach silnik dusił sie własnymi pierdami.
_________________ Było Punto II 1.9 DS 2001 topic9241.html Bylo Punto Classic 2010 topic24657.html Jest Punto EVO 2010 topic47874.html
[ 5 posty(ów) ] |
