Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:37
 Post #288216 Wysłany: 14 Wrz 2009, 20:56;
 Temat postu: Wymiana świec żarowych
Witam.
Mógłby ktoś napisać łopatologicznie proces wymiany świec żarowych w punto 1.9 ds a konkretnie chodzi o tą znajdującą się pod pompą wtryskową. Czy jest jakiś sposób żeby nie wyciągać pompy, co zdjąć, czego lepiej nie, jakich narzędzi lepiej użyć etc. Jak ktoś się w to bawił to prosiłbym o opis :E
z góry dzięki :wink:
FIAT PUNTO II 1.9 DS - Nie wymagam od niego osiągów Ferrari, wystarczy żeby mi zapalił..... :]
 Post #288228 Wysłany: 14 Wrz 2009, 21:18;
Miejscowość: Poland
klucz przegubowy, nasadka. szczypce do zdjęcia kapturka. Miejsce odkręcania przeczyścić sprężonym powietrzem. Odkręcać na zimnym silniku. Dojście ciężkie ale da radę.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #288562 Wysłany: 20 Wrz 2009, 11:13;
a czy konieczne jest zdjęcie pokrywy zaworów ?
[ Dodano: 20 Wrz 2009 11:13 ]
Dobra, i już po wymianie świecy :) jednak nie obyło się bez zdjęcia pokrywy zaworów. Dojście faktycznie ciężkie ale czynność odkręcania/dokręcania wykonalna. Świeca odkręcana była kluczem oczkowym giętym rozmiar "12" (np. takim http://www.budujesz.pl/produkt/17727/) a jako że dostęp do świecy był trudny to kluczem trzeba było kręcić z różnych stron. Po wyjęciu świecy połowa roboty z głowy :wink: teraz tylko gimnastyka np. kombinerkami żeby nową świecę włożyć na miejsce i można zakręcać :E (pomocna technika: taka sama jak przy odkręcaniu :E )
