Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:10
[ 8 posty(ów) ] |
Uhoman |
#291810 Wysłany:
24 Wrz 2009, 09:09; Temat postu: Metaliczne wycie na półsprzęgle |
od pewnego czasu mam problem chyba ze sprzęgłem. Podczas ruszania/puszczania sprzęgła słychać metaliczne wycie, które czuje się również na pedale. Jest to jakby metaliczny zgrzyt. Dzieje się to tylko podczas ruszania na wstecznym lub pod górkę, a więc pod dużym obciążeniem i tylko przy ruszaniu z wyższych obrotów. Dźwięk występuje w momencie "półsprzęgła". Dzieje się to coraz częściej.
Podczas łagodnego ruszania wszystko jest ok.
Może to być docisk, czy raczej łożysko oporowe? Mam nadzieję, że to nie problem skrzyni biegów.
Punto II, 1,2 8V 2002'
lakikwap |
#291820 Wysłany:
24 Wrz 2009, 10:27; Temat postu: |
ja mam podobnie ale tylko podczas pierwszego ruszenia po odpaleniu autka
[ Dodano: 24 Wrz 2009 10:27 ] wydaje mi sie że jest to problem z dociskiem sprzęgła, przy wymianie sprzęgła będzie trzeba tez toto wymienić
Uhoman |
#291834 Wysłany:
24 Wrz 2009, 11:51; Temat postu: |
U mnie objaw jest bardziej zauważalny na zimnym silniku, ale i na rozgrzanym potrafi wystąpić.
giero19 |
#291915 Wysłany:
24 Wrz 2009, 16:43; Temat postu: |
Wersja: HLX
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 23 Lut 2008, Posty: 220
Albo masz układ różnicowy rozbity, albo przegub, albo już sprzęgło Ci się kończy i łożysko się posypało na sprzęgle. Ja u siebie będę wymieniał niedługo sprzęgło i wysprzęgliki bo niestety jest hydrauliczne i już sie wyrobiło to wszystko - koszt około 900zł
_________________ Punto 2 - 1.2 16V HLX
lakikwap |
#292018 Wysłany:
24 Wrz 2009, 20:29; Temat postu: |
giero19 napisał(a): układ różnicowy rozbity, albo przegub to chyba odpada, różnicowy chyba takich objawów niema. Przegub odpada bankowo, ma inne objawy a jak nawet to dawało by takie znaki to w różnych sytuacjach. Stawiam na coś ze sprzęgłem. giero19 napisał(a): 900zł
z wymianą rozumiem i to chyba w ASO. Choć w sumie niewiem ile kosztują wspomnianie przez ciebie wysprzęgliki.. niewiem z czego dokładnie składa sie sprzęgło. Ale wiem że często pada łożysko i docisk, jak i oczywiście samo sprzęgło.
wiesz a może poprostu sie tak sprzęgło ślizga i takie odczucie?
Uhoman |
#292368 Wysłany:
25 Wrz 2009, 19:42; Temat postu: |
To na pewno nie układ różnicowy ani przegub. Obstawiam łożysko, bowiem na zimnym silniku na luzie słychać terkotanie. Po wciśnięciu sprzęgła cichnie. Poza wspomnianymi objawami auto jeździ całkiem noramlnie i sprzęgło się nie ślizga podczas normalnej jazdy. Jest jeszcze opcja, że sprzęgło dostaje uślizgu przy maksymalnym obciążeniu i maksymalnym momencie silnika - bo wtedy słychać wycie.
Koszt wymiany sprzęgła w ASO to 200-250 PLN robocizna + sprzęgło - oryginał 750, regenerowane 375, a zamienniki od 150 PLN.
lakikwap |
#292374 Wysłany:
25 Wrz 2009, 19:48; Temat postu: |
Uhoman niezapomnij napisać jak wymienisz czy pomogło
niesłyszałem o rregenerowanym sprzęgle. Bierz zamienik LUKa albo VALEO.
Uhoman |
#292757 Wysłany:
26 Wrz 2009, 21:47; Temat postu: |
Części regenerowane oferują serwisy Fiata. Są to części zawierające elementy z odzysku, mogące być powtórnie być użyte, z zachowaniem jakości. Części te są dokładnie połowę tańsze od nowych i warunkiem podczas wymiany jest zostawienie wymienionego elementu.
Jest to akcja recyklingowa - umożliwiająca wykorzystania elementów samochodu do powtórnej przeróbki w jak największym stopniu.
[ 8 posty(ów) ] |
