Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
[ 7 posty(ów) ] |
ed82 |
#300259 Wysłany:
19 Paź 2009, 21:35; Temat postu: jak ustawic biegi w 6 biegowym |
chodzi mi o to ze zmienilem skrzynie bo mialem uszkodzona na druga i niestety cos mi 6 nie wchodzi, podpowiedzcie czy jest tam cos do ustawiania przy skrzyni? dzieki
lakikwap |
#300269 Wysłany:
19 Paź 2009, 21:44; Temat postu: |
może napisz jaki silnik i jakie auto wogóle?
jaką wcześniej miałeś skrzynie 5 biegów? i zmieniłeś na 6?
nie możesz wrzucić czy co sie dzieje z 6 biegiem?
wsteczny wchodzi bez problemu?
z ciekawości co sie stało z poprzednią skrzynią?
ed82 |
#300286 Wysłany:
19 Paź 2009, 22:20; Temat postu: |
1.2 16v takze byla 6 biegowa tylko ze sie rozsypala,kupilem druga wymienilem ale to nie jest to bo na sucho wchodzi 6 tka,wchodza wszystkie biegi no jest takze maly problem z piatka ale wchodzi a szostka niestety niechce
[ Dodano: 19 Paź 2009 22:20 ] fiat punto 2001 sporting
lakikwap |
#300303 Wysłany:
19 Paź 2009, 22:48; Temat postu: |
kurcze ja nie znam sie bardzo na skrzyniach..
a gdzie kupowałeś skrzynie? masz na nią gwarancje że jest wszytko ok i napewno jest 7 biegowa (z wstecznym)? gdzie ją wkładałeś, w zakładzie specj. czy u mechanika zwykłego?
ps. co sie stało z poprzednią że wymieniać musiałeś?
radekrpr |
#300333 Wysłany:
19 Paź 2009, 23:47; Temat postu: |
Miejscowość: W-wa Rejestracja: 03 Sty 2009, Posty: 31
ed82 napisał(a): 1.2 16v takze byla 6 biegowa tylko ze sie rozsypala,kupilem druga wymienilem ale to nie jest to bo na sucho wchodzi 6 tka,wchodza wszystkie biegi no jest takze maly problem z piatka ale wchodzi a szostka niestety niechce
Napisał kolega, że się rozsypała
_________________ Fiat Punto II 1.2 8V 2001
lakikwap |
#300337 Wysłany:
20 Paź 2009, 00:10; Temat postu: |
rozsypała/ bardzo dużo to mówi.
iNTER |
#300370 Wysłany:
20 Paź 2009, 08:59; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 461
ed82 regulacja jest na linkach, na tych końcach które są przy skrzyni, te oczka się wkręca/wykręca
[ 7 posty(ów) ] |
