Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:43
 Post #293674 Wysłany: 29 Wrz 2009, 11:16;
 Temat postu: dławi sie przy odpalaniu
Miejscowość: Krotoszyn
Mam mały problem
Podczas odpalania kropka sie dławi i zapala sie check engine...nastepne odpalenia są oki i check gasnie...za któryms razem znów jakby zle cos zassało albo cus i tak w kółko...nie zdaze podjechac na kompa bo check gaśnie...co to moze być?czyzby trefne paliwo?
Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
 Post #293676 Wysłany: 29 Wrz 2009, 11:25;
Brzmi jak kiepskie paliwo, ale 100% pewności nie ma.
 Post #293678 Wysłany: 29 Wrz 2009, 11:36;
no wlasnie cos mi sie zdaje ze to chyba to bo tankowalem w innym miescie...niby na statoil ale kto wie co jest...bede musial zatankowac tam gdzie zawsze i zobaczyc co bedzie
Był:
Jest
 Post #295594 Wysłany: 05 Paź 2009, 17:20;
Miejscowość: Jasło
witam, też mam ostatnio taki problemek, zapalam autko i check się włacza, a po przejechaniu kilkuset metrów gaśnie lub po paru chwilach. Czy mogą być inne przypadki prócz paliwa? np katalizator?
 Post #295599 Wysłany: 05 Paź 2009, 17:32;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
o ile masz taką możliwość podłącz kropka pod komputer od samego początku i jak tylko pojawi się kontrolka odczytaj błąd
oczywiście o ile masz taką możliwość
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #295610 Wysłany: 05 Paź 2009, 17:59;
Miejscowość: Jasło
ale w tym rzecz że przy wymianie sondy był pod komputerem i od tamtego czasu pojawia się czasami ta kontrolka. Może wcześniej nie pokazywała się przez wadliwą sonde [o ile ma ona coś do tego]
Tak więc nie wiem.
 Post #295634 Wysłany: 05 Paź 2009, 18:54;
oska89 a jaka masz sonde?
orginalna? bo niektore z allegro wlasnie takie jaja robily
 Post #295636 Wysłany: 05 Paź 2009, 19:00;
Miejscowość: Jasło
orginał bosha tak więc nie wiem czy może wysyła coś do komputera i ten wskazuje kontrolke a poprzednia nie dzialała i nie wskazywała czy co :P
 Post #296830 Wysłany: 10 Paź 2009, 11:04;
witajcie
zmiana paliwa nic nie dała ale chyba dotarlem do sedna
otóż wziałem krope na warsztat i zaczalem sprawdzac od najprostszych rzeczy,czyli bezpieczniki a potem biore sie za swiece...i co?okazało się,że dwa kable nie trzymaja sie swiecy
tu moje pytanie...jak je porzadnie nałożyc, szczególnie na 2 i 3 świecę bo dojście jest masakryczne
Był:
Jest
