Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:29
 Post #290648 Wysłany: 21 Wrz 2009, 19:39;
 Temat postu: Czarny Olej po przejechaniu 1000km Czy To Normalne???
nietak dawno (4tygodnie temu)zmienilam olej w aucie, na poczatku bylo wszystko ok a dzis sprawdzam stan a olej jest czarny a przejechalam na nim niecale 1000km. Olej to Elf 10w40 autko ma 130 tys przebiegu czy to normalne poradzcie cos prosze
 Post #290651 Wysłany: 21 Wrz 2009, 19:43;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Ja po wymianie i przejechaniu 1000km, olej praktycznie nie zmienił koloru, no może trochę ściemniał i to wszystko.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #290652 Wysłany: 21 Wrz 2009, 19:44;
Całkowicie czarny być nie powinien, po 1000km w zasadzie nie powinien się różnić od świeżego... A jaki olej był wcześniej?
 Post #290672 Wysłany: 21 Wrz 2009, 19:59;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
zaraz zaraz niech kolega/ koleżanka Tycunia najpierw powie co ma za silnik bo jesli ma ropopija to czarny olej po takim przebiegu jest normalnym objawem :E
pozdroo
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #290677 Wysłany: 21 Wrz 2009, 20:01;
Z tego co wyczytałem w innym poście to Punto II 1,2 8 V
FFP Assistance
 Post #290683 Wysłany: 21 Wrz 2009, 20:05;
wczesniej wlasnie niemam pojecia :( ale stary przy zmianie nie mial takiego czarnego koloru jak ten nowy ma teraz. z tego co sie dowiedzialam to olej ma a zadanie smarowac i czyscic silnik z roznego rodzaju zanieczyszczen czy tak? wiec czy jest prawdopodobne to ze wczesniej byl lany jakis gorszej jakosci olej ktory niezbyt dobrze radzil sobie z wymywanie zanieczyszczen ? i teraz ten elfa nazwijmy to "nadrabia zaleglosci" :?
Tak zgadza sie 2000r 1,2 8V benzyna 130 tys przebieg
... wiec co radzicie wymieniac na inny czy jezdzic na nim dalej???
Ostatnio edytowany przez tycunia 21 Wrz 2009, 20:09, edytowano w sumie 2 razy
 Post #290685 Wysłany: 21 Wrz 2009, 20:07;
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
W dieslach to norma, ale w benzynie raczej niedopuszczalne.
"Co masz zrobić jutro, zrób pojutrze! Będziesz miał dwa dni wolnego."
 Post #290697 Wysłany: 21 Wrz 2009, 20:13;
a jaki olej miales wczesniej?
 Post #290700 Wysłany: 21 Wrz 2009, 20:16;
ja bym jeżdził dalej i obserwował czy nie robia sie gdzieś wycieki bo może faktycznie wczesniej smigał np na jakims minaralu a ten elf to moze syntetyk i wypłukuje powoli nagary. taka moja teza ale nie sugerowac sie nią :E
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #290736 Wysłany: 21 Wrz 2009, 20:40;
mialAm :wink: tak jak pisalam wczesniej niewiem jaki teraz mam Elf 10W40 polsyntetyk
 Post #290764 Wysłany: 21 Wrz 2009, 20:59;
Miejscowość: SZ //\\ STA
a filtr był wymieniony?
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #290785 Wysłany: 21 Wrz 2009, 21:12;
Właśnie... Bo jeśli nie, to mamy przyczynę :)
 Post #290794 Wysłany: 21 Wrz 2009, 21:18;
Oczywiscie Panowie to ze jestem kobieta nie oznacza ze sie nic a nic na takich rzeczach nieznam :> pewnie ze wymieniony na filtr o takim samym oznaczeniu jakbyl wczesniej :wink:
 Post #290797 Wysłany: 21 Wrz 2009, 21:23;
ja tu nikogo nie osądzam,ale to może być przyczyna,widziałaś jak filtr był wymieniany? a może olej nie został do końca spuszczony i resztki zabarwiły nowy olej
 Post #290804 Wysłany: 21 Wrz 2009, 21:26;
Dokładnie, nikt Cię tutaj nie osądza. Wydaje mi się, że scenariusz z resztkami starego oleju jest już mniej prawdopodobny.
 Post #290832 Wysłany: 21 Wrz 2009, 21:44;
tak wszystko widzialam jak bylo wymieniane bo to moj tato wymienial w swoim garazu na kanale. jeszcze jak tydzien temu sprawdzalm stan bylo o ok i dzis patrze olej czarny jak smoła... (jeszcze podjade do jakiegos mechanikat moze cos sie dowiem) ale tak ogolnie to radzicie jezdzic czy lepiej wymienic bo narazie Pan 639 jako jedyny radzil jezdzic i kontrolowac
 Post #290836 Wysłany: 21 Wrz 2009, 21:45;
tez bym jeszcze troche pojezdzil, a nastepna wymiane zrobil szybciej
 Post #290870 Wysłany: 21 Wrz 2009, 22:10;
Dokładnie tak. Przejeździj jeszcze powiedzmy 5k km i wymień, jeśli będzie nie do wytrzymania. Raczej nic od oleju się nie uszkodzi i chyba nie jest to aż takie groźne :). Skoro diesle mają czarny olej 15min po jego wymianie, to tutaj też nie powinno to zanadto zaszkodzić :)
 Post #290872 Wysłany: 21 Wrz 2009, 22:13;
Dziekuje Panowie tak chyba wlasnie zrobie :wink:
 Post #290877 Wysłany: 21 Wrz 2009, 22:17;
Miejscowość: Poland
krzy-ys diesel nie ma czarnego oleju po wymianie, po około 200km robi się ciemniejszy, później już czarny.
tycunia zlej olej, zalej nowy - 50zł, wymień filtr 12zł , jak będzie się powtarzało zjawisko wtedy proponuje się niepokoić.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #290884 Wysłany: 21 Wrz 2009, 22:22;
Nie do końca się z tym zgodzę. Tata ma Avensis D4D i praktycznie 30km po wymianie zrobił się ciemny. Wymieniał w fachowym warsztacie i powiedzieli, że to normalne i że w tych dieslach takie rzeczy są naturalne. Wcześniej tata pomykał firmowym Dobloo 1,3 Multijet i również zaraz po wymianie olej robił się czarny :).
 Post #290895 Wysłany: 21 Wrz 2009, 22:29;
zeby cos doradzić trzeba znac przyczyne bo rady na pałe to można miedzy bajki włożyć
 Post #290925 Wysłany: 21 Wrz 2009, 22:50;
Może być tak, że poprzednio ktoś zalał mineralny, nagromadziło się sporo brudu itd który teraz półsyntetyk nieco wyższej jakości wymywa. Najlepiej było by spuścić ten olej i znowu wlać świeży, ale to droga impreza i w sumie jeśli nic się nie dzieje to może niepotrzebna.
 Post #291144 Wysłany: 22 Wrz 2009, 12:23;
Miejscowość: z nad morza
Może miesiąc już minął od ostatniego postu,ale temat aktualny. Ja osobiście kiedyś miałem taki przypadek że wymieniałem u mechanika olej dając mu nowy filtr i po jakimś miesiącu patrzę a stary jak był tak jest dałem mu jakiejś nieznanej marki ten nowy filtr a był ciągle stary filtron i tak jezdziłem 6tyś i dopiero zmieniłem filtr i olej. (śmigam sporo po mieście więcolej max 8tyś, (nie twierdzę że tak trzeba) ja tak robię)
Punto 1,9D + seicento 900
 Post #291830 Wysłany: 17 Paź 2009, 13:55;
... a więc olej ponownie wymieniony :) zobaczymy jak to teraz bedzie wdalszym ciagu olej to Elf 10W40 Pozdrawiam
[ Dodano: 17 Paź 2009 13:55 ]
Witam ponownie juz prawie 1500 km przejechane na nowym oleju i wszystko jest ok
