Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
 Post #300259 Wysłany: 19 Paź 2009, 21:35;
 Temat postu: jak ustawic biegi w 6 biegowym
chodzi mi o to ze zmienilem skrzynie bo mialem uszkodzona na druga i niestety cos mi 6 nie wchodzi, podpowiedzcie czy jest tam cos do ustawiania przy skrzyni? dzieki
 Post #300269 Wysłany: 19 Paź 2009, 21:44;
może napisz jaki silnik i jakie auto wogóle?
jaką wcześniej miałeś skrzynie 5 biegów? i zmieniłeś na 6?
nie możesz wrzucić czy co sie dzieje z 6 biegiem?
wsteczny wchodzi bez problemu?
z ciekawości co sie stało z poprzednią skrzynią?
 Post #300286 Wysłany: 19 Paź 2009, 22:20;
1.2 16v takze byla 6 biegowa tylko ze sie rozsypala,kupilem druga wymienilem ale to nie jest to bo na sucho wchodzi 6 tka,wchodza wszystkie biegi no jest takze maly problem z piatka ale wchodzi a szostka niestety niechce
[ Dodano: 19 Paź 2009 22:20 ]
fiat punto 2001 sporting
 Post #300303 Wysłany: 19 Paź 2009, 22:48;
kurcze ja nie znam sie bardzo na skrzyniach..
a gdzie kupowałeś skrzynie? masz na nią gwarancje że jest wszytko ok i napewno jest 7 biegowa (z wstecznym)? gdzie ją wkładałeś, w zakładzie specj. czy u mechanika zwykłego?
ps. co sie stało z poprzednią że wymieniać musiałeś?
 Post #300333 Wysłany: 19 Paź 2009, 23:47;
Miejscowość: W-wa
Napisał kolega, że się rozsypała
Fiat Punto II 1.2 8V 2001
 Post #300337 Wysłany: 20 Paź 2009, 00:10;
rozsypała/ bardzo dużo to mówi.
 Post #300370 Wysłany: 20 Paź 2009, 08:59;
ed82 regulacja jest na linkach, na tych końcach które są przy skrzyni, te oczka się wkręca/wykręca
