Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:39
 Post #28740 Wysłany: 17 Cze 2007, 14:04;
 Temat postu: kontrolka silnika punto, metaliczny odglos
witam,
mam punto II z 2001roku, odpalilem dzis auto i nie zgasla mi pomaranczowa kontrolka silnika, przy ruszaniu (takze na drugim biegu do czasu az auto sie nie rozpedzi do wyzszej predkosci) slysze takie metaliczne piszczenie, wczesniej tego nie mialem i nie wiem co to moze byc, wiecie co to moze byc?
Dzieki Wszystkim za odpowiedzi
 Post #28748 Wysłany: 17 Cze 2007, 15:26;
Miejscowość: Kropka
Ale jakto pomaranczowa kontrolka prawie kazda kontrolka jest pomaranczowa np. od poduszki . Co jest na tej kontrolce? A dźwięk metaliczny mozliwe ze oderwała ci sie taka blacha z przodu i dotyka paska albo od niskich obrotów o cos obija ja tak mialem dokręciłem i bylo ok ale opisz jeszcze co z ta kontrolka!
http://fiatpunto.com.pl/topic3836.html
 Post #28752 Wysłany: 17 Cze 2007, 16:32;
Miejscowość: RPZ
Adek4100 napisał(a):
co z ta kontrolka!
napisal przeciez ze pomaranczowa kontrolka silnika "check engine"
A nikt tu nie jest wrozka, duzo rzeczy moze piszczec w silniku, skrzyni biegow, moglbys chociaz zlokalizowac miejsce silnika z ktorego wydobywa sie odglos.
U mnie np. kiedy konczylo sie sprzeglo to piszczalo przy zimnym silniku na 1, 2 biegu. W tym wypadku tez najpierw bym to obstawial, sprawdz stan tarczy przez to "okienko" oraz zobacz czy sie nie slizga.
Jesli glos wydobywa sie tylko gdy jedziesz to silnik mozna odrzucic, brdziej skrzynia biegow, przeniesienie napedu.
Tylko jeszcze skad ta kontrolka :mysli: czasem moze sie zapalic "z niczego" ale czy tak jest w tym przypadku.
PII 1.2 8v+ LPG
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
 Post #28772 Wysłany: 17 Cze 2007, 19:41;
Miejscowość: Kropka
Tak. ,,Dumny" dobrze piszesz bo jak jeździł i odstawił samochod bylo wszystko dobrze, ale silnik byl juz zagrzany wiec nad ranem jak odpalił juz mial probleam ale kontrolka sie chyba przy sprzegle nie pali!
 Post #28800 Wysłany: 18 Cze 2007, 00:02;
Miejscowość: RPZ
No tak, masz racje, ale ta kontrolka moze sie zapalic z byle powodu- np. przy LPG bledny sygnal z drugiej tzw.ekologicznej sondy.
Najlepij podpiac pod examiner w ASO i wszystko wiadomo- czy cos powaznego czy nie, a nie gdybac.
Podejrzewam, ze zapalona kontrolka nie ma zwiazku z piszczeniem.
Ja tylko spekuluje co moze byc, jak gosc ci napisze w stylu: "Cos piszczy pod maska i pali sie kontrolka" to wez tu odpisz madrze, musialbym miec szklana kule i karty tarota chyba zeby wiedziec co jest grane :mrgreen:
PII 1.2 8v+ LPG
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
