Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:56
 Post #304366 Wysłany: 02 Lis 2009, 22:11;
 Temat postu: adaptacja silnika po odłączeniu akumulatora
Miejscowość: rzeszów
Witam kolegów i koleżanki.
Mam pytanie. Ostatnio grzebałem coś w elektryce i musiałem odłączyć akumulator. Po podłączeniu silnik pochodził chwilę i przełączył się na gaz. Teraz trochę szarpie na gazie i tak jakby nie chodził na pełnej mocy. Czy trzeba robić jakąś adaptację silnika??Czyli czy po odłączeniu zasilania trzeba aby silnik trochę pochodził no i potem czy mapki paliwowe na benzynie ustawić? Pytam bo wiem, że tak miałem w mondeo a tutaj to nie wiem?
 Post #304374 Wysłany: 02 Lis 2009, 22:29;
odlacz aku na conajmniej godzinke.
po podlaczeniu zapal auto i niech chodzi do zalaczenia sie wiatraka od chlodnicy.
niektorzy pisza jeszcze aby jeszcze raz zapalic i przytrzymac go kilka sekund na 4k obrotow
 Post #304379 Wysłany: 02 Lis 2009, 22:38;
Imię: rajtek
z tego co wiem,to ze wzgl na typ pamieci eprom,wymagane jest po rozruchu przejechanie paru km w zmiennych warunkach,np w daewoo jest kodowanie wolnych obrotów itd,a w fiacie nie jest wymagane
 Post #304383 Wysłany: 02 Lis 2009, 22:43;
czyli jak sobie teraz odłączyłem aku na noc to zapalić auto i poczekać aż się wentylator włączy?a nie trzeba też potem jakichś wyższych obrotów użyć?czy to w trakcie normalnej jazdy się dostroi?
 Post #304392 Wysłany: 02 Lis 2009, 23:07;
Miejscowość: Bydgoszcz
Resetowałem ustawienia w Punto 2 przy pomocy Euroscana to po włączeniu migała kontrolka check Engine. Należy wtedy 3 razy przygazować do ok 4tys obrotów i za trzecim razem przytrzymać go troche na tych 4 tys. (kilka sekund) Lampka zgasnie i mozna ruszac.
PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
