Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:56
[ 5 posty(ów) ] |
Diabloo |
#302451 Wysłany:
27 Paź 2009, 18:33; Temat postu: Wymiana Osłony przegubu zew. ?? jak?? |
Imię: Dawid
Miejscowość: KWA #### Rejestracja: 16 Kwi 2009, Posty: 340
radzixon |
#302719 Wysłany:
28 Paź 2009, 15:24; Temat postu: |
Nałóż klucz na nakrętkę i zacznij po nim skakać, a nakrętka się odkręci. Nie trzeba tego odklepywać młotkiem i śrubokrętem. Poza tym dobrze zaciśnij metalowe opaski żeby Ci smar nie wyłaził. Reszta jest opisana pewnie nawet na tym forum, krótko mówiąc:
1. Najpierw poluzuj nakrętkę sposobem jak powyżej
2. Poluzuj śruby koła
3. Podnieś samochód i zdejmij koło
4. Odkręć dwie identyczne śruby mocujące amortyzator do zwrotnicy.
5. Odkręć tą dużą nakrętkę i wyciągnij przegub z piasty.
6. Rozepnij opaskę przegubu przy skrzyni i wyciągnij oś (zabezpiecz ten rozpięty przegub folią).
7. Musisz zdjąć przegub ponieważ inaczej nie wsuniesz nowej osłony na ośkę, więc jak rozepniesz metalowe opaski, jeżeli jeszcze są, to przegubem ośkę do dołu i puknij młotkiem w kołnierz przegubu. Tylko żeby przegub był wyprostowany na ośce, albo pomóż sobie w imadle. powinien łatwo zejść tym sposobem.
8. Jak zdejmiesz przegub to na ośce jest taki sprężynujący pierścień rozporowy, jak będziesz zakładał przegub to pomóż mu śrubokrętem żeby wszedł na swoje miejsce. reszta w odwrotnej kolejności.
_________________ Punto II 1.2 8V Go
Diabloo |
#302776 Wysłany:
28 Paź 2009, 19:17; Temat postu: |
Imię: Dawid
Thomas |
#302777 Wysłany:
28 Paź 2009, 19:19; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Diabloo |
#302780 Wysłany:
28 Paź 2009, 19:22; Temat postu: |
Imię: Dawid
[ 5 posty(ów) ] |
