Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:59
 Post #320101 Wysłany: 24 Gru 2009, 14:23;
 Temat postu: uciekajacy plyn z chlodnicy
otoz mam taki problem,ucieka mi plyn z chlodnicy z dolu spod sderzaka kapie,caly zbiorniczek mi oprozni w ponad godzine,zna ktos moze przyczyne,
 Post #320102 Wysłany: 24 Gru 2009, 14:34;
Wersja: Van
Spróbuj dokładniej zlokalizować przeciek. Sprawdź czy kapie przy mocowaniu węża (może da się poprawić mocowanie), czy też ze zbiorniczka wyrównawczego (może miałeś kiepski płyn chłodniczy i zamarzł), albo może gdzieś z samej chłodnicy (możliwoa przyczyna j.w.).
Mi kapie akurat z silnika skapuje sobie na filtr oleju. Na 99% pompa wody przecieka w moim przypadku...
 Post #320107 Wysłany: 24 Gru 2009, 14:42;
kapie z chlodnicy na zderzak ale na samym dole przy zderzaku jest wyciek,wyzej jest wszystko ok
 Post #320132 Wysłany: 24 Gru 2009, 15:46;
Wersja: Van
No to dziura w chłodnicy zapewne... Łatanie albo najlepiej wymiana...
 Post #320137 Wysłany: 24 Gru 2009, 15:53;
Na moje oko puscilo laczenie plastiku od zbiorniczka z chlodnica. Kiedys to przerabialem w starym autku. Czeka cie wymiana chlodnicy.
 Post #320139 Wysłany: 27 Gru 2009, 13:04;
no wlasnie kapie mi miedzy tym laczeniem i to kapie na calej dlugosci chlodnicy,ale na zimnym silniku nie kapie dopiero gdy sie nagrzeje
[ Dodano: 27 Gru 2009 12:04 ]
wiek ktos czego moze to byc przyczyna,dzisiaj zauwazylem ze mi nie uciekal plyn,ch.. wie o co chodzi,
