Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
[ 17 posty(ów) ] |
superges |
#302211 Wysłany:
26 Paź 2009, 19:28; Temat postu: Dziwna kontrolka |
Witam;
Panowie i Panie, od jakiegoś czasu, co jakiś czas  zapala mi się na chwile taka oto kontrolka:
(Jakość mizerna, rysowałem ją w paintcie)
Nie mogę nigdzie znaleźć co oznacza, ani w instrukcji punta, ani w poradniku zrób to sam. Poprostu nigdzie jej nie ma.
Może wiecie co ona oznacza i czy jest to groźne, że zapala się co jakiś czas?
#302221 Wysłany:
26 Paź 2009, 19:44; Temat postu: |
Czy to nie jest przypadkiem "woda w filtrze paliwa"?
superges |
#302223 Wysłany:
26 Paź 2009, 19:48; Temat postu: |
bo to generalnie nie pali się cały czas, tylko zamiga od czasu do czasu.
Jesteś pewny, że to to?
Czy usuwanie takiej wody do jakiś duży problem w robocie? Czy jest to niebezpieczne?
_________________ Błękitna kropka 1.9 JTD 85 kucyków z 2002r
#302226 Wysłany:
26 Paź 2009, 19:50; Temat postu: |
Głowy nie dam, że to to, ale na pewno już było o tym na forum, więc pewnie za chwilę ktoś potwierdzi moje przypuszczenia. Faktem jest, że w mojej instrukcji również nie widzę ani słowa o tym "piktogramie".
http://fiatpunto.com.pl/topic16399.html ... =kontrolka
Yacek |
#302232 Wysłany:
26 Paź 2009, 20:04; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Cytuj: woda w filtrze paliwa"?
zgadza sie w 100%.
w instrukcji jest napisane "woda może spowodować poważne uszkodzenia systemu wtrysku i niregularne funkcjonowanie silnika. Należy udac się do ASO aby spuścić wodę z filtra" Instrukcja piszę że oprócz tego w niektórych wersjach ukazuje się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu.
_________________ GP. MY2008
superges |
#302235 Wysłany:
26 Paź 2009, 20:08; Temat postu: |
Chłopaki opisują faktycznie problem z wodą, ciekawe czy też im się to zapaliło. Może odwiedzą temat i zarzucą opinią.
Generalnie gdzie znajduje się ten filtr paliwa? Bo nie chciałbym z taką jak mam nadzieje, pierdołą jechać do mechanika, jeżeli to ogranicza się do odkręcenia śrubki. [ Dodano: 26 Paź 2009 20:08 ]Yacek napisał(a): Cytuj: woda w filtrze paliwa"? zgadza sie w 100%. w instrukcji jest napisane "woda może spowodować poważne uszkodzenia systemu wtrysku i niregularne funkcjonowanie silnika. Należy udac się do ASO aby spuścić wodę z filtra" Instrukcja piszę że oprócz tego w niektórych wersjach ukazuje się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu.
oszzz!! Koniecznie musze to spuścić! Jak to zrobić?
#302242 Wysłany:
26 Paź 2009, 20:22; Temat postu: |
Podejrzewam, że podobnie jak w benzyniaku, tak i klekot ma filtr w baku. Dobrać do niego się można od środka - pod kanapą pasażera.
superges |
#302243 Wysłany:
26 Paź 2009, 20:25; Temat postu: |
Czyli muszę wyciągać kanapę? Nie dojdę do niego spod auta? a tym bardziej bez podnośnika?
#302245 Wysłany:
26 Paź 2009, 20:29; Temat postu: |
Poczytaj w dziale "zrób to sam" temat o czyszczeniu filtra paliwa (wersja benzynowa).
Edit:
Po przeczytaniu poniższego posta powiem, że bym się go tam nie spodziewał. No ale człowiek się całe życie uczy
Ostatnio edytowany przez domin45670, 26 Paź 2009, 20:38, edytowano w sumie 1 raz
Yacek |
#302246 Wysłany:
26 Paź 2009, 20:32; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Jak spuścić wodę z filtra paliwa w silniku 1,9 JTD.
Filtr znajduje sie po lewej stronie w komorze silnika. Szukac przewodów paliwowych.
Na dole filtra jest palstik o średnicy ok 4 cm, w którym jest wpięta wtyczka
Ten plastyk z wtyczka trzeba poluzowac zeby spuscic wodę
wygląda podobnie
http://www.fiat-lancia-alfa.pl/index.ph ... ow/id/1705
superges |
#302252 Wysłany:
26 Paź 2009, 20:46; Temat postu: |
A on jest na dole czy na górze?
Czy wystarczy, że podniosę klapę i go gdzieś tam dojrze?
Bo przyznam się bez bicia, że nie bardzo wiem gdzie to jest
Yacek |
#302254 Wysłany:
26 Paź 2009, 20:54; Temat postu: |
Wersja: Estiva
jest na górze. jak podniesiesz klapę to patrz w lewą stronę jest przy ściance grodziowej. Widać taką obudowę jak na schemacie ze sklepu.
superges |
#302255 Wysłany:
26 Paź 2009, 20:56; Temat postu: |
Jutro w takim razie muszę po pracy poszukać go.
Konieczne jest wyciągnięcie go z obudowy aby to wylać? chyba nie ma innej rady?
Yacek |
#302267 Wysłany:
26 Paź 2009, 21:24; Temat postu: |
Wersja: Estiva
jeszcze raz:
nie nie musisz wyjmować, ani rozkręcać wystarczy poluzować od dołu i z odstojnika wypłynie woda, potem dokręcić.
superges |
#302269 Wysłany:
27 Paź 2009, 18:36; Temat postu: |
Na razie nie będę dziękował, żeby nie zapeszyć  . Jutro po południu kropeczka wyjedzie z garażu, będe walczył i wtedy zdam relacje czy pomogło. [ Dodano: 27 Paź 2009 18:36 ]ehhh nic z tego Panowie.
domin45670 miałeś chyba racje ponieważ z lewej strony nie ma filtra, ewentualnie mógłby to być (zaznaczony strzałką)
Po wyciągnięciu wszystkich przewodów na palcu został mi tylko zapach ropy. To jest chyba pompa paliwa.
Nie wyciekła ani kropelka wody.
Natomiast filtr będzie chyba gdzieś koło baku.
makkak |
#302511 Wysłany:
27 Paź 2009, 21:15; Temat postu: |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 06 Cze 2008, Posty: 230
Ale nawet w instrukcji pisze wyraznie ze nalezy sposcic wode z filtra paliwa (ktory oznaczyles strzalka). Od dolu tego filtra powinna byc taka plastikowa nakretka wlasnie do tego celu.
_________________ Punto I 1.2 MPI 1997 + pijany na czołówke = kasacja
Punto II 1.9 JTD 2001
superges |
#303780 Wysłany:
01 Lis 2009, 11:31; Temat postu: |
No tak Panowie... To było to, troche zgłupiałem bo do niego szła masa kabelków, myślałem że to pompa
Generalnie pojechałem na zmianę opon, wymieniłem przy okazji płyn w chłodnicy, postanowiłem też wymienić ten filtr bo nie wiem kiedy poprzedni właściciel to robił.
Kupiłem knaufa za 77 złotych i jak do tej pory po przejechaniu ok 250 km nie zamigała mi ta kontrolka.
Aha, podczas wyjmowania tamtego filtra, wypadło dość dużo ropy, niestety ciężko stwierdzić czy była ona z wodą.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam
[ 17 posty(ów) ] |
